Stránka 1 z 5
Oddělovací transformátor
Napsal: 25.02. 2018, 10:41
od Milan
Dávám sem -pro inspiraci- fotku přístroje který používám 20 let pro oživování přijímačů - je to síťový oddělovací transformátor s možností zapojení zkoušeného přijímače přes zkušební žárovku ( v tomto případě vestavěnou halogenovou 80W, což je obrovská výhoda, protože ve srovnání s klasickou tato nezabere tolik místa a je dobře chráněná). Dřív jsem podle svitu této žárovky odhadoval příkon. Docela to stačilo. Zásuvka na výstupu má odebraný ochranný kolík.
Ale v poslední době jsem tento transformátor vybavil sdruženým měřičem z Číny. Nevnáší žádné rušení příjmu na AM a zobrazuje užitečné informace - napětí, proud, příkon a celkovou spotřebu. Je napájené přímo z transformátoru.Měřidlo se tedy výborně osvědčilo.
Re: oddělovací transformátor
Napsal: 25.02. 2018, 11:39
od Jan55
Zdravím Milane, tak tohle je super, s tím měřákem je to fakt pěkné. Až někdy budu dávat konečně to trafo do krabice, nějak podobně bych to řešil taky. Díky za inspiraci Honza.
Napsal: 25.02. 2018, 14:02
od Pepa1999
A tento měřák se dá prosím kde koupit?
Napsal: 25.02. 2018, 16:08
od Heptoda
To Milan: díky za inspiraci, taky už ten "dočasný" 10letý bastl chci předělat, aby měl tu správnou štábní kulturu.
Jaké oddělovací trafo (typ, VA) je použité?
To Pepa1999: jednoduché třeba tady:
https://aukro.cz/digitalni-voltmetr-a-a ... 6915054845 ve fotu použité tady:
https://aukro.cz/voltmetr-ampermetr-4v1 ... 6916986330 nebo zde:
https://pl.aliexpress.com/item/AC-80V-2 ... 5070YkyFNX
Nejsem prodejce měřidel a ani nemám na prodávajícího žádné vazby!!
Re: Oddělovací transformátor
Napsal: 25.02. 2018, 16:54
od Milan
Transformátor je v mém případě co kdysi závod dal
500VA, což je zbytečně moc, má dvě samostatné cívky a plechy profilu L, tedy naprosto báječná věc, krabice je z nějakého zdroje pro promítačku, výroba DDR, bakelitová...Jak píšu pouze pro inspiraci, těžko to bude dnes někdo shánět. Trafo stačí 150VA a musí být oddělovací. Objímku pro halogenovou žárovku jsem si vyrobil ze dvou fosforbronzových per, proužku texgumoidu a dvou distančních sloupků, ale ta se dá koupit v pohodě hotová.Na boku skříně jsou dvě pouzdra REMOS pro trubičkové pojistky.
Napsal: 25.02. 2018, 17:19
od Heptoda
No, skoro jsem se trefil, uvažuji toto:
http://www.elektrotechnika-shop.cz/jt-1 ... 96x81x96mm , zatím "jedu" na 2 trafa stylem primár/sekundár/sekundár/primár.
Napsal: 25.02. 2018, 23:06
od Jan55
Tak já mám také zbytečně velké trafo, plechy 64x80mm, ale dostal jsem ho, tak proč ne. Přemýšlel jsem ho dát pod stůl a použít ho pro vše. Pak bych nemusel přemýšlet, že ho mám použít. Ale to by zase zbytečně žralo proud. Nebo ho s někým vyměnit.
Edit.
Oprava velikosti jádra plechů trafa.
Napsal: 25.02. 2018, 23:18
od Heptoda
Jan55 píše:... zbytečně velké trafo, plechy 64x80cm, .....
Tak to je ale "macek", mohlo by pod stolem v zimě pěkně přitápět!
Napsal: 26.02. 2018, 07:22
od Jan55
Ach jo, už jsem byl ospalej a takto to dopadlo. Jasně, že to mělo být 64mmx80mm. Díky za šťouchnutí Heptodo
Napsal: 26.02. 2018, 15:13
od mezifrekvence445
Heptodo ! tohle není bezpečnostní oddělovací trafo !!! (elektrotechnika shop)
Bezpečnostní trafo musí mít dvě oddělené cívky . Buď na jádru CI anebo společnou kostřičku u EI jader rozdělenou na dvě půlky, samostatná vinutí. Nikoli přes sebe jako je to tady. Tohle oddělovací trafo se používá v průmyslových aplikacích (v rozvaděčích) , kde je nutno vytvořit IT rozvod a nemá charakter bezpečnostního oddělovacího transformátoru.
