Stránka 3 z 3
Re: Klasik-nizke napätia za AZ 11
Napsal: 12.09. 2014, 09:21
A copak jsi s tím udělal, že je najednou napětí ok ? Asi se doformovaly elektrolyty,že?
Máš v oscilátoru vadné kondenzátory pro souběh. Najdi je podle schématu a vyměň. Hodnota se musí přesně dodržet, mohou být keramické, hmota nejlépe NPO.
Napsal: 18.09. 2014, 15:46
od mkat
Opäť som sa chytil do skušania.Urobil som si upravenu AZ 11.Dva odpory 150 ohm +dve diody 1n 4007.Odpojil som jeden drotik zo žeravenia AZ 11.Zapol .Postupne som pridával elektronky.Napätie síoe pokleslo na 238V a 218V,ale rádio začalo ,povedal by som ,hrať asi ako má.Aspoň čo sa týka hlasitosti.Na KV som naladil podstatne viac staníc ,ako pred tým.DV nič.A na SV tiž nič ,ale tam som objavil prerušenú cievku L 6.Tak ju musím niekde zohnať.
Potom som vymenil diody znovu za AZ 11,a rádio hralo ,ako z diodami,ale napätie bolo 223V a 184V.
Tak čo sa mu mohlo prihodiť ked pred tym hralo na AZ 11 o hodne horšie.
Napsal: 19.09. 2014, 10:10
No ta cívka L6 by se dala dočasně obejít tak, že se místo ní zapojí vf tlumivka, nebo malý kondenzátor asi 47pF. Klesne citlivost a selektivita. Ale SV by měly hrát.
Napsal: 19.09. 2014, 15:03
od mkat
Tak to skúsim.Dakujem.
Napsal: 22.09. 2014, 19:59
od mkat
Dal som tam 50pF kondik,azdá sa že to hrá už lepšie.Už som chytil aj na DV jednu stanicu.Na SV som sice nič nenaladil,ale za to na KV už aj v strednej polohe otočnáho kondenzátora.Tak ešte niekde zohnať tu cievku,a možno pôjdu aj SV.
Dakujem za rady.
Napsal: 23.09. 2014, 14:09
No zaměř se na souběhové kondenzátory v oscilátoru, ale i na vstupu. Rádio je podle této zkoušky rozladěné. Uvidíš sám.
