Tesla 624A Chorál
Re: Tesla 624A Chorál
Stále nevíme jak a čím je měřeno napětí oscilátoru, to musí být 5 -9 Vef, pokud je mimo tento rozsah, výrazně klesá směšovací strmost a tím i citlivost. Má trioda dostatečnou emisní schopnost ? Nevidím její anodový proud.
Neutralizace není správě nastavena, je spíš nastavená zpětná vazba (při 120pF), to ukazuje buď problém na vstupu, nebo samotné vadné kondenzátory v mf. Jak reagovaly jadérka při slaďování mf, při půl otáčce se musí dramaticky změnit výstupní úroveň, pokud je nastavena na generátoru správná velikost tzn. nejnižší možná úroveň signálu.
Úroveň signálu je u každého přijímače trochu jiná, též je i jiná nf citlivost. V dávné příručce pro opravy radiopřijímačů je doporučeno opravnám si tyto hodnoty změřit a poznamenat. Já jsem je za celou svojí praxi nepotřeboval... Při špatné citlivosti byly buď vadné kondenzátory v mf, to se projeví hned při pootočení jadérky, pokud není okamžitá změna max. při jedné otáčce, je to jasný problém. Nebo opotřebená směšovací elektronka, to se pozná i tak, že rádio přestane hrát na vyšším kv pásmu. A konečně opotřebené diody demodulace a avc.
Při 3km od SV vysílače je problém ten, že se vf signál dostává do rádia i ze sítě a to způsobuje vrčení místní stanice.Jak jsem psal, pomůže atenuátor, rozladit mf nebo se doporučoval síťový filtr a řádné uzemnění.
- Vratislav-OK1ZAF
Kondensátory je možno zapojit dvojím způsobem. Buď přímo mezi anody a kathodu (vlákno) usměrňovačky, tedy vývody 1-3 a 8-4, často bývají zapojeny i mezi střed sekundáru a anody usměrňovačky. Prvý případ se mi jeví být účinnější.
Kondensátory budiž bezindukční (keramické polštářky), dimensované na 1000V.
Znovu zdůrazňuji potřebu kvalitního uzemnění. Bez něj vazbou na síť bude rádio chytat veškerý sliz, co se jen na elektrovodné síti vyskytuje. A že je ho čím dál tím víc.
Jako poslední záchranu doporučuji vhodně přizpůsobenou rámovou anténu. Návod na ni je možno vysosat z hlubin internetických, strejda Gůgl napoví
Hodně zdaru!
A ještě k té špatné citlivosti, též často bývají vadné kondenzátory souběhu v oscilátoru. Tak to je tak nějak všechno, servisní manuál máš, tak by neměl být problém.
Děkuji za všechny rady a doporučení.
Chybu v elektronkách bych vyloučil, nemám je sice jak změřit, ale kromě AZ11 mám všechny náhradní, nové, a chovají se stejně jako původní, co byly v rádiu.
K snížení výkonu - ze vzpomínek se rádio stejně jako dnes chovalo i kdysi, když byl vysílací výkon a nosná vlna silnější. I v době snížených výkonů vysílačů by přece oko mělo fungovat, viz podobné rádio - Rondo 522A.
https://www.youtube.com/watch?v=79OwJuBlFi0
V tomto případě dokonce na všechny rozsahy. Nevím jakou má autor videa anténu, ale já jsem pro změnu 2 km od vysílače. A pokud je signál v místě tak silný, že leze do rádia i síťovým napětím, očekával bych vyšší záporné napětí než 2,2 V (na druhé diodě 6B32).
K anténě: Chorál předpokládám potřebuje elektrickou složku radiových vln (kus drátu), a jakákoliv jiná anténa (elektromagnetická např. rámová) je nevhodná - neúčinná. Mám k dispozici dvě magnetické určené pro jiné rádio (Sangean). Na Chorála jsem je ještě nezkoušel.
https://www.aliexpress.com/item/32802528511.html
https://www.aliexpress.com/item/32433914923.html
Odrušení zdroje bych zkusil svitkovými kondenzátory než keramickými, větší než 2,2 nF pro napětí 1000 V jsem totiž nenašel. Snad s tím nebude problém. Už teď je na zdroji jeden odrušovací - svítkový C61 6,4 nF (také nahrazen novým). Napětí oscilátoru je na obrázku v prvním příspěvku, na mřížce triody - 6,8 V a na její anodě střídavých 68 mV. Měřeno multimetrem UNI-T. Souběhové (paddingové) kondenzátory jsou původní, změřené - v pořádku. C26, C27, C28, C29 vyměněny. Jadérka cívek při lazení mf obvodů reagovala ihned, všechny paralelní kondenzátory k cívkám v mf byly před sladěním vyměněny. To samé v anténním vstupu (odlaďovač mf). Přepínače zkontrolovány, dnes se podívám podrobně na přepínače gramo / magnetofon a zkusím odpojit všechen usměrněný výstup z 6B32 (na magioko, do nf zesilovače) a budu měřit výšku záporného napětí. Na mřížky první a druhé elektronky jde totiž stále málo záporného napětí. Ještě vyzkouším připojit ten 5 pF mezi mřížku směšovače a zem, a také změřit proudy na ECH81. S výsledky se ohlásím.
Dodatek: ve schématu pro 624A je uveden C45 (uzemňuje primár 1. a 2. mf obvodu) jako 1M, ve stejném zapojení pro 628 je C45 ale M1. Když jsem měnil kondenzátory, měl jsem schéma pro 624A a koupil 1M, při výměně jsem si toho ale všiml, přesto vyměnil původní M1 za 1M. Ve schématu pro 624A to tedy měli špatně, nebo došlo dodatečně ke změně velikosti. Už jsem zkoušel dát tam menší M1, ale bez změny na projev závady. Nechal jsem tam tedy nový větší 1M.
- Vratislav-OK1ZAF
Dobrá rámová antena kupř. zde:
http://swl.manual.manual.manual.cbmonit ... va_antena/
Těch konstrukcí lze vygůglovat více.
Různé ty soudobé plastové náhražky, co se vejdou do dlaně, jsou v tomto případě absolutně na... řekněmež na nic.
Jestli je na anodě triody ECH81 stř.napětí jen pár desítek mV , tak by to byla příčina problémů . Zřejmě jde však buď o chybu měření nebo chybnou metodiku / nevhodný přístroj , protiřečí si to totiž s velikostí napětí na g1 triody, které je + - ok.
- Vratislav-OK1ZAF
Čím je to střídavé napětí měřeno? Osciloskopem? Pokud ne, jaký je skutečný kmitočtový rozsah použitého měřicího přístroje? Pokud je to kupříkladu nf milivoltmetr, jsou jeho údaje bezcené.
Tož tak,
V.R.
Tož tak,
V.R.
Děkuji za odkaz na anténu. Zatím shánět jinou ale nebudu, i s tou současnou magnetkou na topení večer hrála srozumitelně moldavská stanice na 1413 khz (Vesti Fm). Všechny předešlé hodnoty byly měřeny nf běžným multimetrem, osciloskop nemám. Zkušebně přidaný kondenzátor 5 pF mezi mřížku směšovače a zemí nedělá prakticky nic, jen mírně zeslabí signál. Vrčení ale zůstává. To samé neutralizační C34 - při menší nebo větší hodnotě než cca 35 pF je příjem mizerný. Původně tam má být laditelný 5,5 pF. Odpory R42, R41 jsou po předešlém měření v pořádku, nevím z čeho se zakouřilo, zvuk je ale opravdu lepší. Asi se zformovaly reproduktory.
Anodou heptody ECH81 teče proud 4,8 mA (dle schéma 3,5 mA). Takže celkem v normě.
Zajímavostí je, že ať je připojen nebo není C47 (mezi oběma dioada 6B32), na měřená napětí AVC nebo do magioka do nemá vliv. Prostě je jedno jestli tam je nebo není. Alespoň u silné stanice Dechovka. Další záhadou je, že při příjmu slabší stanice na KV (13,685 Mhz) je před R12 (odpor na mřížku magioka) menší záporné napětí, než za odporem, tedy na mřížce. Takže před R12 -0,380 V a přímo na mřížce EM80 -0,729 V. Nevím kde se to tam na mřížce bere. U silné stanice je tomu správně, před R12 -2,34 V a na mřížce EM80 -1,95. Předpokládám, že těch cca 0,4 V srazí R12. Ještě mě zarazilo, že před a za R14 (demodulovaný signál na potenciometr) je prakticky stejné napětí (-0,380 V), rezistor má mít 50k a taky tuto hodnotu má. Zkusím ho vyměnit. Kondenzátory navíc na hlavní trafo jsem zatím nedal, všiml jsem si ale, že např. Festival 721A má od výroby 5nF vždy mezi vinutím a zemí.
S tím C47 se mi to nezdá, ještě to zkusím přeměřit. Ono totiž i to záporné napětí na anodě D2 bylo -2,34 V (při odpojeném C47). Nevím odkud se tam bere. Vůbec usměrnění toho vf signálu je mi u 6B32 záhadou.
Napětí na druhé diodě při odpojeném C47 - zkontroluj mřížkový proud 6F31 , z vlastní zkušenosti 6 z 8 již použitých 6F31 nevyhoví v takovém zapojení s vysokým odporem v AVC , viz příspěvek Milana někde zde ( musíš ale hledat).
pravděpodobně bylo myšleno toto vlákno:
viewtopic.php?t=1931
Vadná 6F31 se v tomto případě tuším projevovala, že rádio vůbec nehrálo.
Nejsem si jistý, jak změřit její mřížkový proud, zda se to měří přes odpor, jak je zmíněno v odkazu...
Navíc závada se projevuje ihned po nažhavení, není třeba čekat 2 minuty, jedno jestli je tam původní 6F31, nebo nová 6F31, popř. nové 6K4P, 6K4P - EV. Když píšu o nových elektronkách - jsou koupeny z aku-bat.cz
Závada stejná jako před 60 lety, tj. nereaguje indikátor vyladění a AVC nepošle do G1 směšovače a mf zesilovače více záporného napětí než 1,5 V, tím jsou silné stanice přebuzené. Anténou ani 6F31 to není, osciloskop nemám - nemůžu zjistit kolik vf signálu běhá přes mf obvody, ale jedna z těch desítek stanic na KV, SV, DV by přece mohla magiokem zahýbat. Kromě 2 km vzdáleného SV vysílače...
Podobný problém kdysi řešen zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#877976
