Nebo jednodušeji naladitelné i na jednoduchých rádiích Britské Absolute rádio na 1215kHz.
Dobry den, neviete prosim niekto parametre cievok na TS-1? Dakujemspiga píše:Děkuji Oskare - záhada vyřešena
Díval jsem se na tranzistory a Jiskru a na RMorg jsem zjistil, že bylo to rádio pro vlastní montáž nazývané TS-1 (viz schéma níže). Kus historie - v těch letech (šedesátých) jsem postavil detektorový přijímač z cívky (2x220 otáček drátu), diody DOG52 a kondenzátora 10nF v krabičce po léku Akron - dodnes si pamatuji tuto radost, když v noci bylo možné "chytit" nějakou rozhlasovou stanici.
Zober ľubovolnú stredovlnnú vstupnú cievku z dvomi krížovími vinutiami,na jedno vinutie naviň (+-)10závitov 0,2CuL a máš fakticky podobnú cievku ako používali v tej stavebnici.Dalo by sa to spraviť aj s okrúhlou feritkou dľžky cca 15-20cm.
A1-navinieš 70z vf lanka+10z spolu na trubičke,na druhú trubičku navineš A2-70z vf lanka,tú dáš na druhý koniec feritky.
Takto som to za mladi staval ja,samozrejme to všetko treba citlivo zlaďovať.
Veľa úspechov.
Veľa úspechov.
Ďakujem, len je tam ešte jedna cievka v sérii so spodným ladikondom, poradíte aj tú?
