Co je to za rádio ? cca 1930 ? foto přikládám
dobrý den pánové,
byl jsem obdarován velmi zajímavým kouskem z půdy - 3 lampovým rádiem s nožičkovými elektronkami a drátovými spoji. Stav nic moc, ale je to krásně suché, krásně zaprášené, tajemné a neznámé.
kompletní fotodokumentace je zde:
http://hkm.rajce.idnes.cz/Stare_radio_- ... 0_fa_Valvo
Kromě fotek zde uvedu několik údajů, které jsem zjistil vizuálně - elektronky jsou tyto:
A425 Philips Miniwatt + RE 134 + A4110 – fa Valvo ( zleva doprava)- pozn: ta 4 ležící elektronka úplně vpravo tam nepatří - je to UY1N z Tesly Rytmus
Další součástky - uvnitř je elektrolytický kondenzátor 1 uF a má nápis Loewe Radio, 1 ladící kondenzátor je značky Star kondensátor – 0005 mf – hřídel vyvedena na přední panel a osazena ovládacím otočným knoflíkem, 2 ladící kondenzátor je značky Nora – 0005mf – rovněž hřídel vyvedena na přední panel a osazena ovládacím otočným knoflíkem, odpory jsou značky SATOR a ALWAYS. Zcela zřetelně chybí přepínač – 4 polohový , který byl také vyveden na přední panel – k čemu sloužil zatím nevím, tuším, že pro lepší přizpůsobení antény …..
Na předním panelu je vidět vlevo zdířky pro anténu, uzemnění, dole na sluchátka – tam je také připojen podle mne nepůvodní reproduktor – údajně to hrálo strašně slabě …..
Uvnitř je reproduktor – na cívce označen – DRI a r93 a z druhé strany 8300 a 0,07.
Siťový transformátor je na 120 i 220 V a síťová šňůra je původní opletená a zakončená pouze bakelitovým plochým dvoukolíkem.
Zkuste mi poradit, jestli to je nějaká dobová krystalka s amatérsky napojeným reproduktorem nebo skutečně dobový rádiový příjímač ( Německo ?) případně nějaká soukromá radioamatérská konstrukce krystalky na sluchátka.
díky předem za názory, rady případně odkazy, kde by mi mohly také poradit ( německy a anglicky mohu napsat kamkoliv )
(Na Radiohistoria.sk to dám hned nyní souběžně
Re: Co je to za rádio ? cca 1930 ? foto přikládám
Je to podprůměrně amatérsky sestavená dvoulampovka z dobových součástek 1929-1934. Vzniknula přestavbou z původní amatérské "truhličky"- podobná zde - http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000698 ,kdy si amatér opatřil reproduktor a starší skříň.Ovládací knoflíky- zpětná vazba a ladění. Reproduktor pochází z přijímače DKE38 a je tedy o něco mladší než zbytek součástek. Elektronka RE134 má nálepku jak se zančily lampy v telefonních zesilovačích, skřínka příjímače vypadá profesionálně vyrobená, avšak výrazně amatérsky upravená.
Je to cenný zdroj dobových dílů, které se dají využít k renovacím jiných hodnotnějších přijímačů.
no paráda, to je kvalitní informace - děkuji počkám ještě na další názory.
A na náhradní díly - možná ? ale přeci jen - je to svým způsobem originál ) možná dá někdo i typ na schéma, jinak si ho budu muset vytvořit podle zapojení sám. A co ten chybějící 4 polohový přepínač na panelu vpravo ? to je přizpůsobení antény ?
Možná by bylo dobré zkusit si dokompletovat tohle rádio do dobové "truhličky" a k tomu připojit nějaký externí trychtýřový reproduktor. Podobných dvoulampovek se dochovalo docela dost, například zde se jedna nabízí: http://www.sbazar.cz/Panther311/detail/ ... ovem-stavu
Schéma zapojení stačí obkreslit podle rozložení součástek a případně ho můžeme konzultovat zde. Jinak je pěkně popsáno v horním odkazu (na radiohistoria.sk) jak postupovat při renovaci.
Podobné rádia lze také najít někdy i s dokumentací na www.radiomuseum.cz
Přepínač sloužil pro změnu vlnového rozsahu a anténní vazby.
děkuji i za tyto informace, na prázdniny jsem docela solidně teoreticky vybaven
Chybějícím přepínačem vpravo se jistě ovládala vazba s anténou a vlnové rozsahy.
Dobrý den, je to krásný kousek. Kdybyste se ho chtěl náhodou zbavit, měl bych zájem pro http://www.muzeumkutilstvi.cz. Milan Říha
EDIT 20.04.2016 - prodáno dalšímu radionadšenci - bude v dobrých radiorukách
P.S. Milane Kutile - psal jsem Vám včas, ale bez odpovedi ... nic se nedeje, jen jsem na Vás myslel dle dohody
