Elektronka C1 (V140)
Napsal: 02.09. 2023, 16:40
od hejnej
Neme nekdo navic na prodej variator C1 nebo V140?
Nebo alespon kdo by ho mel a zmeril odpor na vyvodech za studena?
Udaj o priblizne hodnote jsem nenasel.
Nejak se mi ten muj nezda a typ je už necitelny. Vyrobce citelny je.
Nerad bych znicil nejakou elektronku v radiu kvuli tomu.
Re: Elektronka C1 (V140)
Napsal: 03.09. 2023, 13:51
od Milan
Kdybys ho hned nesehnal tak se dá úplně v pohodě nahradit klasickou žárovkou s vláknem 230V/60W.
Napsal: 03.09. 2023, 14:22
od hejnej
Zatím hledám odpor, který bych vrazil do žhavícího řetězce.
Po výpočtu jsem našel v trucovně o 100 Ohm víc a zapnul jen žhavení přes trafo viz níže.
Proud žhavením mám nyní 170mA.
Mám přenosné menší trafo Křižík 124V, tak bych rádio v provozu nechal zapnuté přes něj, aby ten odpor nebyl výkonově příliš velké monstrum.
Ten variátor tam mám nechán v okruhu, ale jeho odpor je příliš nízký, tedy než bych čekal a jak se to chová.
Měl jsem na první zapnutí zapojený jen žhavící řetězec a žárovička stupnice 300mA (zároveň pojistka) šla do věčných lovišť.
Nevím, zda je v rádiu správný typ (ale už rádiu byl) viz můj prví příspěvek,
nebo je vadný. Nemám zkušenost, zda je vůbec možné, aby se jeho vlastnosti takto mohly změnit.
Nejraději bych sehnal jiný variátor.
Napsal: 03.09. 2023, 17:19
od Jano
Samozřejmě že je odpor variátoru za studena nízký. Proto tam ten variátor je, že se zvětšujícím se proudem se jeho odpor zvyšuje a tím je proud stabilizován. Na ochranu před proudovým nárazem při zapnutí, kdy je variátor, spolu s elektronkami studený, bývá doplněn urdoxovým termistorem.
Napsal: 03.09. 2023, 18:33
od hejnej
Zalezi jak moc nizky.
Ja mam na vyvodech variatoru 146 Ohm.
Potreboval bych to porovnat s jinym C1 nebo V140.
Urdox neni osazen a ani neni ve schematu.
Napsal: 03.09. 2023, 18:36
od Milan
Jaké je to rádio nebo alespoň jaké má osazení ? Pokud je tam série C pak je správný žhavící proud řetězce 200mA.Některé lampy mohou být nahrazeny, vhodně i nevhodně. To zatím nevíme
Osvětlovací žárovičky musí být také na proud 200mA a napětí kolem 12V, nebo podle schématu.
Napsal: 03.09. 2023, 18:39
od Milan
Odpor si vypočítáš snadno, napětí které je na vláknech lamp při jednotném žhavícím proudu je napsané v katalogu. A síťové napětí také znáš
Napsal: 03.09. 2023, 18:46
od hejnej
Jo Milane,
pocital jsem to jak pises, na zhavici proud 200mA.
Jsou to lampy C a zarovicka je 12V. Ubytek napeti dle katalogu k elektronkam mi vychazi v souctu na 90V, zbytek vychazi na ten odpor.
Tu jsem ale ted nahtadil na zkouseni pojistkou 200 mA, protoze zarovicek tohoto provedeni mam jen par kusu.
