Stránka 1 z 3
Mereni RGN504 na BM215
Napsal: 31.12. 2019, 16:39
od hejnej
A jeste jedna elka dotaz na mereni.
Pokud by nekdo vedel....
Nejsem si ale jisty, zda je to ona. Sice byla v krabicce a tam je napsano RGN504, ale elka je bez potisku a vnitrek vypada jinak, nez obrazky nalezene na netu. 4 koliky a zhaveni namereno 12 Ohm.
Re: Mereni RGN504 na BM215
Napsal: 31.12. 2019, 23:43
od Jan55
To vypadá na koncovou lampu, možná Al1, nebo něco podobného. RGN to není.
Napsal: 01.01. 2020, 00:56
od Heptoda
Noo, AL1 ?? Taková 4kolíková není ani na
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_al1.html .
RGN je snad pravděpodobnější, ale venku je kosa, do dílny "ni krok".
Napsal: 01.01. 2020, 11:29
od Jan55
Zdravím Heptodo, šak jsem psal asi AL1, ale bylo to pozdě v noci, nebo spíš už ráno?
Taky jsem ji neměl po ruce a jen jsem to v opojení odhadoval. Ten systém mi přišel právě spíš na koncovku, ale mohu se mýlit
Jinak přeji vše jen nej v tomto roce
Zde v Hočo Počo bylo ráno -3
Napsal: 01.01. 2020, 12:02
od hejnej
Ahoj,
mam snadno po ruce vadnou AL1 - tu mimochodem poptavam kdo by mel na prodej - a vyrobil jsem fotku s onou "X"
Ta neznama flaska ma foto zde jeste z trochu jineho uhlu.
Napsal: 01.01. 2020, 12:35
od Jan55
To pořád vypadá na koncovku, zřejmně trioda přímo žhavená.
Něco takového:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ ... gsram.html
Napsal: 01.01. 2020, 17:18
od hejnej
Tak jsem se tomu urceni elektronek (mam 2 stejne bez toho oznaceni) par hodin venoval.
Zitra zas vypukne "bezny den" tak si clovek "cisti hlavu".
Patranim a porovnavanim na informacni dalnici, mi to stymuje, ze system uvnitr banky je nejvice podobny RE034.
No a jak zmerit na BM215, abych neposkodil pristroj ani letite elektronky, kdyz uz se dozily takoveho veku?
Uvazoval jsem, ze vyjdu z karty pro RE084.
Nasel jsem pro RE084 a RE034 katalogove udaje. Pak kvalitni fotografie pri testu obou typu na jinem "kartovem" pristroji, ktery ma kartu pro RE034.
Merenim neznamych flasek na BM215 s nakolikovanou kartou RE084 byl Ia dost maly (do pul mA)
Tak jsem presunul kolik Ea z 100V na 150V a to uz sel proud kolem 1,5mA.
Na tom cizim pristroji RE034 testuje s Ua 200V, ale BM215 ma dalsi polohu koliku na 250V. To uz je moc.
Z grafu katalogoveho listu RE034 by pri nastavenem Ug -1,5V to tak asi vychazelo.
Otazka - vypada to, ze se patrani podarilo?
Napsal: 02.01. 2020, 19:39
od keszeg
Mne nesedí proud žhavení. Pokud měříte 12 Ohm, tak proud je kolem 0,33A, t.j. ani na RE034, ani na RE084 nesedí, spíše RE304....
Napsal: 02.01. 2020, 20:39
od hejnej
Aha,
to jsem malinko smutny,
nasel jsem ted graf pro RE304 a to by mozna znamenalo, ze ty moje elky jsou opotrebovane, pokud to jsou RE304?
Protoze by pri tom nakolikovani na BM215 mely mozna dobehnout do cile s podstatne vetsim Ia?
Jeste zkontroluju znovu odpor zhaveni, ale asi bude odpovidat tomu co jsem napsal na zacatku.
Napsal: 03.01. 2020, 19:15
od Jano
Lidi, rozežhavená elektronka má odpor vlákna samozřejmě zhruba 4x větší než za studena. Tady jde o přímožhavenou triodu, jak se říkalo mikrolampu. Dělala se spousta typů, ale bez nějakých zásadních rozdílů v technických parametrech. Žhavily se ze 4V akumulátoru přes reostat.
