Autoanténa a kostra
ovesnyvk
Autoanténa a kostra
Příspěvek od ovesnyvk » 21.02. 2023, 10:41
ahoj, na svém nákladním autě jsem vyměnil jak radio (pioneer) i s novou anténou, která má napejní 12+ ,ale po zapojení rádio jen škrčí. Předchozí anténa neměla zesilovač, takže si myslím, že chyba bude v ukostření této antény ? radio nenabízí asi možnost poštět napájení do antény.
Re: Autoanténa a kostra
Příspěvek od Milan » 24.02. 2023, 19:46
Pokud je anténa aktivní s předzesilovačem, tak určitě musí být napájena. Jaké autorádio a na jaké napětí je použito ? Případně je v zapojení měnič 24/12V, nebo vyvedený střed baterií ? Napájení autoantény se dá řešit přes relé, nebo externím vypínačem. Nejlepší by ale bylo instalaci svěřit odborníkovi, který si s tímto problémem hravě poradí.
mastervoice
Příspěvek od mastervoice » 25.02. 2023, 16:13
Nákladní auto má běžně "palubní síť" 24V dvě baterky á12V v sérii
napoj na jednu sekci á12V.
MilanH
Příspěvek od MilanH » 01.03. 2023, 16:13
mastervoice píše:
25.02. 2023, 16:13
Nechci nikoho urazit, ale toto je poněkud "knížecí rada", která vůbec neřeší problém tazatele.
Každé dnešní rádio má vzadu na konektoru +12V po zapnutí (podobně jako je svorka 15 v autě obecně).
Existuje přípravek (adaptér), který se zapojí mezi anténu a rádio a tím se zajistí fantomové napájení předzesilovače po koaxiálu (s využitím zmíněného výstupu napájení z rádia).
Napájení předzesilovače je potom ovládané přímo z rádia, takže žádné "vylomeniny" typu přídavné relé apod. nejsou potřeba.
Kdo ví o elektrice víc než jenom že svítí, hřeje a kope, může si takový adaptér udělat sám. Stačí jeden kondík a tlumivka. Při troše dobré vůle by to šlo dát i dovnitř rádia, jsou to malé součástky.
Kdo to neumí, koupí si adapter.
PS: Nepřekvapilo by mě, kdyby to už bylo v rádiu připraveno a stačilo to jen aktivovat.
Příspěvek od Milan » 02.03. 2023, 14:26
No stále ještě nevíme dost podstatnou věc a to jaké autorádio, anténu a jaké napájení majitel použil.
Některé dnešní autorádia umožňují napájení 12/24 V, jiná jsou jen na 12V, případně jen pro 24V. Netvrdil bych, že všechny modely mají funkci POWER ANTENNA, nebo možnost aktivovat fantomové napájení, ale možnost jak to zapojit určitě je ve všech případech. V nákladním autě je palubní napětí 24V.
