Utrhlá aténa na autě
Napsal: 03.05. 2017, 14:40
od salamander
Zdravím členy fóra,
nedávno jsem v myčce utrhl anténu a teď nevím jak jí zapojit zpět.
Na autě jsou dva dráty: 1.průhledný, na něm není napětí a nemá spojení s kostrou.
2. fialový, na něm je 12V.
Na elektronice antény jsou taktéž dva pájecí body. Na fotce jsem je označil kroužky.
Moje otázka je který drát kam připájet?
Za odpověď bych byl vděčen.
Re: Utrhlá aténa na autě
Napsal: 03.05. 2017, 16:29
od Heptoda
Nemohl byste uvést typ antény?
Napsal: 03.05. 2017, 19:54
od Vrzi
Ahoj.
Můj názor je tento: Drát(kabel) bez napětí bude asi výstup signálu z antény a pravděpodobně bude zapojen do bodu - v kroužku zcela vpravo dole. 12V bude tedy v kroužku druhém. Kostra (mínus pól baterie) bude pravděpodobně spínán při zapnutí autorádia. Neznám typ , respektive zapojení, této aktivní autoantény, proto jsou mé informace pouze informativní.
Vrzi
Napsal: 03.05. 2017, 20:02
od Milan
Já bych doporučil toto :
fialový drát - napájení aktivní autoantény plus 12V
průhledný drát výstup antény do autorádia
dále musí mít tato anténa spojení s kostrou vozu, jsou to ty dva výstupky dole, je to tak ?
Pro kontrolu, této teorie připojit metr vodiče k průhlednému vodiči - rádio by mělo alespoň něco naladit.
Dále vzít multimetr, přepnou na měření odporu a připojit jeden fous (černý) na to bílé hliníkové kolečko, což je elyt v napájení. Fous připojit tam kde je vytištěný plus, pozor deska je zalakovaná, víc tlačit. A druhý fous (červený) připojit na obě plošky, tam kde je 0 Ohmů připojit fialový drát.
Nebo sem dát fotku ve větším rozlišení, obě strany i podstavec :)
Napsal: 13.05. 2017, 13:24
od salamander
díky, tak rychlé odpovědi jsem nečekal. teď je bohužel špatné počasí, pak to vyzkouším
Napsal: 13.05. 2017, 14:43
od salamander
tak jsem to nevydržel a vyzkoušel všechny kombinace, anténa to přežila a nejlépe hraje +12V na pravé plošce. kam je připojený elyt se mi zjistit nepodařilo, i když jsem lak oškrabal
