Magnetofon B93 nemaže pásky.
Zdravím všechny na radioforu. Jsem tady dneska poprvé, snad mě s mojím dotazem někdo pomůže. U mého starého magnetofonu B93 mě při nahrávání přestal mazat starý záznam. Mazací hlava je v pořádku, zkoušel jsem od kolegy jinou,(ale ze stejného typu) ale nesmazala taky nic. Zkoušel jsem v oscilátoru tranzistor GC 511k, taky se zdá v pořádku( nevím jak se chová při funkci záznam) napětí k němu jsou v měřících bodech tak jak mají být. Oddělovací kondenzátor k mazací hlavě je taky dobrý, ( vypájeno, změřeno).Pořád mě jde k mazací hlavě malé napětí, údajně tam má jít minimálně 42 V, Já tam naměřil jen 21,2 V. Předem děkuji za každou dobrou radu.
Re: Magnetofon B93 nemaže pásky.
Výměna mazací hlavy na zkoušku není zrovna nejchytřejší řešení, protože se tím zcela určitě rozhodí její výškové nastavení. Není to zde tak kritické jako u hlavy kombinované, ale je to pak zcela zbytečná práce s nastavováním navíc.
Pokud se nemaže záznam, může jít o vadu mechanickou, související se správným tahem pásku a tím nedokonalému styku pásku s čelem mazací hlavy. Před velmi dávnými lety jsem vlastnil tento stroj a právě pro neustálé potíže s jeho přivíjecí spojkou a problematickou regulací tahu pásku byl velmi rychle nahrazen starším osvědčeným modelem B43, jehož kvalitní mechanika nebyla do konce výroby páskových mgf překonaná.
Dále připadá v úvahu závada v mazacím oscilátoru a jeho okolí. Pro získání správných hodnot zde nelze použít běžný měřák, ale je třeba použít nf milivoltmetr. Více nelze na dálku diagnostikovat.
- elektronik55
Tak jak píše "elka" , v tomto případě nestačí pouhý "měřák", nebudu tedy opakovat jeho dobré rady a zaměříme se na stav
lépe řečeno na vizuální stav . Předpokládám , že máš nějaké znalosti z elektroniky , pokud nikoliv , bude to dost obtížné .
No , rozhodl jsem se , že Ti pomohu , píšeš o tranzistoru GC 511, ano jsi na správném místě , jelikož závada se má hledat tam , kde je ! Tedy u tohoto tranzistoru je v jeho blízkosti kondenzátor MP , hodnotu si z hlavy nepamatuji ,tuším 100nF ,
nebo 160nF - z 99% bývá vizuelně prasklý ! Není - li , stejně vyměnit za nový !Pakliže toto nepomůže ,začneme tzv. po lopatě , funkce oscilátoru je podmíněna několika podmínkami , rezistory určují pracovní bod a kapacita frakvenci (obecně) .
Kmitočet oscilátoru je veden k MH přes kontakty a stíněné vodiče , tady se ovšem bez měřícího přístroje s vysokým vstupním odporem neobejdeš , ideální je osciloskop a na něm by jsi měl naměřit amplitudu 70 až 80 V. Tuším , že toto napětí se u B 93 dá nastavit odp. trimrem a ten také může být vadný . Podívám se schéma , pokud ho najdu a budeme chytřejší .
Elektronik55
- elektronik55
Jedná se o kondenzátor C23 /M22 . S žádnými trimry raději netoč , závada se určitě projevuje na obou stopách .
V příloze je schema , snad s tím neporuším autorská práva .
Tak to schema si musíš stáhnout sám .
Elektronik55
- elektronik55
Děkuji za nové návrhy na odstranění závady. Ten tranzistor vyměním v pátek, kolega mi ho přiveze z Brna. Já bydlím na Jesenicku a tady není žádná součástková základna. Já jsem měřil ten oddělovací kondenzátor C 24 10k. Ten je v pořádku. Ale nevím jak jsou na tom ostatní kondenzátory v oscilátoru. Asi je všechny vyměním. Jak vyměním ten tranzistor GC 511 dám vědět jestly to pomohlo. Zatím ahoj.
- mastervoice
No a na zcela čistý pásek nahrává ? To by předmagnetizační oscilák měl být v pořádku, ten napájí nápětím i mazací hlavu, nebude to kontakty v přepínačích ? Pokud ten oscilák nefunguje tak sice nahraje ale velmi slabě a zkresleně poáč kombinovaná hlava nedostává vf předmagnetizační nápětí.
Zkoušel jsem nahrát nový záznam, ale byl přebytý tím starým co tam zůstal. Ten starý záznam ubyde tak o 15 procent a jinak hraje v plné síle.
Môžeš pozrieť sem. http://www.oldradio.cz/mgf.htm
- elektronik55
