Tesla VKP 050
Napsal: 29.09. 2012, 17:51
od mastervoice
Tohle je občanská radiostanice pro hromadnou spotřebu, jediná povolena pro použití řádového občana ČSSR v temných dobách normalizace, tedy na přelomu 60/70 let min.století. Vyráběna n.p. Tesla Pardubice a sloužila pro mobilní i stacionární spojení v občanském pásmu CB (citizen band) AM 27 MHz. VF výkon asi 50 mW a v návodu uveden dosah 800 m, no nevím leda při plně nabitých bateriich (tužkové 6 x 1,5V) tenkrát nebyly alkaliny jakož i NiMH a podobné výdobytky západní civilizace ale jenom zinek-uhlík Bateria Slaný a v ideálním terénu bez překážek. Radiostanice používala ostraha podniků, kominíci, obsluha jeřábů a také pionýrská organizace při branných hrach. Obvodové zapojení velmi jednoduché, 4 germaniové tranzistory, nějaká dioda, cívka, rezistor a kond. Velmi dlouhá prutová anténa, což je logické s ohledem na vlnovou délku. Prodávala se v párech za 1400.-Kčs což na svou dobu byl jeden měsíční průměrný plat občana.
Re: Tesla VKP 050
Napsal: 29.09. 2012, 20:22
od Balek
To byli všechny na jeden kanál, nebo se dodávaly na různé kanály?
Re: Tesla VKP 050
Napsal: 30.09. 2012, 09:38
od mastervoice
Balek píše:To byli všechny na jeden kanál, nebo se dodávaly na různé kanály?
Radiostanice byla z výroby nastavena na jediný kanál v pásmu CB od 26.97 MHz do 27.27 MHz (byl uveden na vnějším krytu přístroje) s odstupem kanálů 15 kHz bez možnosti tento za provozu uživatelem měnit. V praxi výhodné (potlačení okolního rušení) ale i nevýhodné (nemožnost komunikace se stanici stejného typu na jiném pracovním kmitočtu). Použitý superregenerační přijímač měl jediný laděný obvod a umožnil příjem signálu mírně odlišného kmitočtu - při nepatrně snížené citlivosti a kvalitě přenosu. Žádný squelch (potlačovač šumu při nečinné protistanici) tenkrát neexistoval. Obecně, pásmo 27 MHz (11 m) bylo uznáno nevhodným pro dálkové spojení a přiděleno občanům a průmyslu (vidím tě dobře ale slyším tě špatně). I když, byly zaznamenány případy spojení přes VKP 050 na vzdálenost 2 km při nových bateriich, naplno vysunuté anténě, v optimálním terénu a atmosférických podmínkách. Radiostanice posloužila rovněž jako rekvizit ve filmu Tak já to tedy beru šéfe (1977, Luděk Sobota, Petr Nárožný v roli náborářů). Kupodivu, vojenské radiostanice tento kmitočet používaly zcela běžně (R109d ASTRA 21-28 MHz, R123 20-50 MHz, R107 a R111 20-51 MHz) ale, to byla trochu jiná kategorie výrobků.
Re: Tesla VKP 050
Napsal: 30.09. 2012, 18:14
od Emwec
Vojenské stanice používaly frekvenci 27 MHz dávno předtím než bylo ustanoveno CB pásmo. Na začátku 90. let jsem poslouchal CB v AM provozu na německém tankovém přijímači Ukw. E. e zvaném Emil, ten má zhruba 27 - 33 MHz...
