Přijímač R-672
Vše okolo radiostanic
bahas
Přijímač R-672
Příspěvek od bahas » 18.04. 2021, 18:47
Dobrý den pánové.
Nemáte někdo, prosím, schema ruského přijímače R-672 "Tuman" ?
Pomohlo by mi i schema zdroje. Pro přiblížení - jde o DV,SV přijímač pro pásmo 12kHz - 1500kHz. Přijímač (78kg dle dokumentace) v jedné bedně, zdroj ve druhé.
Díky předem i za tipy.
Jirka, ok2pbl@seznam.cz
Re: Přijímač R-672
Příspěvek od Milan » 20.04. 2021, 10:42
Dokumentaci je možné stáhnout zde : http://oldradio.cqham.ru/arhive/Manuals.html ( Р-672 стр 5-39 стр 40-77 стр 78-108 схемы ) 73
bahas
Re: Přijímač R-672
Příspěvek od bahas » 20.04. 2021, 16:43
Milane díky za odkaz. Už jen udělat zdroj a věřím, že se rádio rozehraje. Zvenku je rádio sice odrbané a mírně orezlé, vnitřek je ale v dobrém stavu. Vypadá to, že ho nestihl žádný aktivní kutil napadnout. Chybí jen krystaly 100kHz a 12,5kHz v kalibrátoru. Bez toho se dá přežít ;)
73, Jirka
Re: Přijímač R-672
Příspěvek od Milan » 23.04. 2021, 23:16
Tak držím palce aby se zprovoznění povedlo ! Zdroj to není takový problém. Já jsem měl pár let R-250 M2, myslím, že kdyby vedle tohoto přijímače vybuchl granát, tak by se v podstatě nic nestalo... To samé platí i v tvém případě :-) Jen to chce mít prostor a při opravách i záda v dobré kondici :-)
bahas
Re: Přijímač R-672
Příspěvek od bahas » 26.04. 2021, 16:48
Je to tak, zdroj není problém. Mám dílnu v podkroví, tak větší problém byl tam rádio dovléct. Po rozložení na tři díly - bedna a dva samostatné bloky to už šlo. Zdroj se pomalu rýsuje. Jen musím přemotat trafo pro žhavení. Je potřeba 6,3V/5,2A na žhavení a 160V/70mA anodové. Trafo pro anodové napětí není problém a na žhavení přemotám toroid 230/12V/50VA. Těch pár závitů prostrkám za chvilku ;)
bahas
Re: Přijímač R-672
Příspěvek od bahas » 01.05. 2021, 18:08
na popud mejlových dotazů jsem se pokusil do galerie vložit pár fotek přijímače. Moc mi to nejde, ale snad to zájemci najdou.
