kmitočty voj.radiostanic
Napsal: 29.03. 2012, 14:36
od karel
Když dám do chodu některou z vojenských stanic ,a třeba mou paní nebo "dorost" zajímá jestli opravdu funguje ,tak někdy (vlastně vždy)předvádím jak krásně chodí .Tím si možná můžu zadělat na nějaký průšvih .
Tak by jsem chtěl vědět ,kde se dá nájít ,jak jsou obsažena radiová pásma od dlouhých vln až do 100 MHz .Karel
Re: kmitočty voj.radiostanic
Napsal: 29.03. 2012, 21:48
od Emwec
No rádiové systémy používané naší armádou jsou schopné obsáhnout pásmo 1,5 - 512 MHz a pak ještě mají něco na 2,4 GHz. Podrobnosti jsou třeba na stránkách výrobce
http://www.dicom.cz. Nevím co máš na mysli tím průšvihovým zkoušením, copak máš nějakou protistanici na vybavování se na nepovolených kmitočtech? Pro účely pochlubení se fungujícím veteránem je stejně efektnější "kecat" do blikající žárovky, nebo použít třeba R 109 nebo R 107 případně další typy co mají rozsah CB mezi sebou...
Napsal: 30.03. 2012, 16:29
od karel
to Mwec .Dotaz zněl :jestli existuje tabulka či soupiska či něco ,kde se dovím jak jsou obsazeny vysílací kmitočty .To znamená kým ( od vojenských ,radioamatérů , státních , soukromých atd., od dlouhých vln po 100 MHz .
K R 105 a dále dodávám ,že znám jednoho pána ,který má třeba R 105ek asi tak 20 kusů ,samozřejmě v kompletní bedně a zabalené.Karel
Napsal: 30.03. 2012, 19:17
od Emwec
Já se vyjádřil k nadpisu Tvého dotazu a zapomněl dopsat zbytek. Na stránkách Českého telekomunikačního úřadu
http://www.ctu.cz je ke stažení Národní kmitočtová tabulka, pak je tam i plán dalšího využití kmitočtů. Odkazují tam i na dokumenty Mezinárodní telekomunikační unie, tam bude obsazení ve světě. Snad tam najdeš co potřebuješ...
Napsal: 31.03. 2012, 06:26
od karel
Ano ,je to ono .Je to Sbírka zákonů 105/2010.A děkuji .Možná ,že tato informace bude dobrá i pro další kolegy.
Napsal: 22.08. 2012, 08:47
od JirkaK
Dobrý den všem.
Základní technické popisy mnoha typů radiostanic:
http://www.drbal.cz/rdst/
Tabulka rozdělení kmitočtů do 30 MHz:
http://www.radiosvet.wz.cz/tabulka/tabulka.html
Tabulka rozdělení kmitočtů nad 30 MHz (bez HAM a rozhlasu):
http://www.kmitocty.cz/zaklady/tabulka2011.html
