Automatické odhlašování z fóra
Napsal: 25.01. 2012, 10:49
od Priby
Hezký den všem,
už jsem se setkal s případy, kdy se uživatel přihlásil a hned ho fórum zase odhlásilo. Díky tomu nebyl schopen vkládat příspěvky. Byl bych rád, pokud by jste mi sem napsali, jestliže se vám to stává také.
Díky za info.
Re: Automatické odhlašování z fóra
Napsal: 25.01. 2012, 21:11
I já všechny zdravím, ne, mě se to nestalo ještě nikdy,držím tu jak přibitej!!
Napsal: 26.01. 2012, 16:36
od mkat
Mne sa stava že ked opustim forum aj bez odhlasenia,tak pri dalšej navšteve sa už musim prihlasit.Ale potom som prihlaseni kym neopustim forum.
Napsal: 26.01. 2012, 18:01
od Priby
mkat: Díky za info, ale tohle je asi ještě v pořádku. Možná to souvisí s cookies v prohlížeči. Ale není to ten případ co myslím.
Napsal: 26.01. 2012, 19:00
Jsem-li přihlášený a přejdu na jiný okaz - stránky, po delší době se vrátím, přihlášení zůstalo. Pokud se v době po přihlášení zapomenu a vypnu PC (nebo samostatně net-hw či sw), pak se musím přihlásit znova - samozřejmě. Vámi uvedený případ mi ještě nenastal.
Pěkný večer přeje Jirka.
Napsal: 15.03. 2012, 12:26
Pro Jirku,mkat a další: to co popisujete, je o něčem trochu (asi) jiném.Odstranit lze ,takže asi nemáte zaškrtnuté políčko pod přihlašovacími údaji, je to něco jako "přihlásit automaticky po připojení" či tak nějak.Stačí to tam ještě před přihlášením ten čtvereček zaškrtnout a je po ptákách.Přihlásí Vás to potom již samo.Pokud to máte , tož má omluva, asi to bude něco jiného či má hlava dubová nepochopila.
Napsal: 15.03. 2012, 17:33
od mkat
Už sa mi to tak často nestava.Najviac sa mi to stavalo ked mi prišiel mail a z majlu som išiel priamo do otazky.Zaškrtnuty som bol.
