Stránka 1 z 2
Tepelná pojistka síťového trafa Echo 532
Napsal: 20.08. 2023, 19:19
od Milan155
Koupím 1-2 kusy " tavné podkovičky" do trafa viz obrázek. V rádiu ,které renovuji, byla nahrazena asi 3 oviny
Cu drátu , což je dle mého názoru od autora náhrady silně neprofesionální. Výsledkem je , protože byl proražený selenový můstek, značné množství impregn. vosku vyteklé na spodní dekl . Naštěstí se z toho asi čudilo a někdo to vypnul, trafo se zdá ok, trochu je menší než je obvyklé izolační odpor sekundárů proti síti , cca 150 MOhm při měření ss napětím 500V ( PU311) za studena .
Díky za případnou nabídku, cenu respektuji .
Re: Tepelná pojistka síťového trafa Echo 532
Napsal: 21.08. 2023, 10:43
od jirka5
Ona ta náhrada tepelné pojistky je nejen neprofesionální, ale hlavně nebezpečná, jak dokazuje stav trafa. Kde jsou ty časy, kdy se tyhle podkovičky daly koupit v každé elektře za 80 hal..... Jak jsem se koukal, Woodův kov je prakticky nedostupný, asi bych to řešil nevratnou tepelnou pojistkou, třeba zde:
https://www.hadex.cz/k350-tepelna-pojis ... 0a250v-ce/
To trafo bych nechal běžet několik dní naprázdno (samozřejmě pod dozorem), jestli se neobjeví zvýšení proudu v primáru, nadměrné zahřívání, nebo zkrat mezi vinutími, apod.
Napsal: 21.08. 2023, 11:24
od Heptoda
Woodův kov jsem kdysi (cca 5 let) sehnal na Aukru,i nyní se dá sehnat bez problému, ale ta cena!! Myslím, že jej měly i Kovohutě Příbram v nabídce. Já jej loni koupil od výrobce (domácí výrobce) šperků, granule, asi za 500 Kč, a to mi nejen výdrží, ale i mě přečká, snad. Chce to "projet" internet. Jinak naprostý souhlas s Jirkou 5 co se týká postupu s trafem, také bych se bál problémů. Nevratná pojistka je taky OK, často používám.. :thumbsup:
Edit: Snad to nebude bráno jako reklama , ale zde: http://www.drapa-technika.cz/cs/leve-me ... c-283.html se dá dohodnout i množství. Třeba by to bylo OK. :)
Napsal: 21.08. 2023, 12:01
od martinbobek
Pokud by byl zájem prodal bych celé chassis, musím se ale podívat v jakém stavu je trafo :lol: . Napište prosím SZ a pošlu fotky.
Napsal: 22.08. 2023, 18:09
od Milan155
No laborovat s nákupem "nízkotavitelných" kovů určitě nebudu , když tak tam dám moderní tepelnou pojistku . Problém je tady tvar obou plíšků , jsou v koncové části úzké a moc tepla nepřenesou . Nějak si snad poradím .
Jak se ukázalo, vadné jsou všechny potenciometry . Hlasitost se podařilo po odvrtání opravit, ty dva malé z korekcí jsou jednak absolutně nefunkční, jednak již opravované a roz- a zapertlované (blbě). TP280 se tam nevejdou a je třeba hladký hřídel 6mm , tak jedině asi TP160 1M a 5M / N upravené pro vedení kulis korekcí a s redukcí na průměry . No bude to ještě běh na delší tratě :), levé oko vidí jen obrysy a nemůžu se trefit páječkou . Holt zatracená staroba pracuje naplno :) .
Napsal: 22.08. 2023, 19:05
od hejnej
S tim videnim...
Ja uz pouzivam v trucovne na praci to na odkazu viz nize.
Na jedno oko vidim taky hur nez na druhy.
Nezkousel jsi tu vec? Ta mala lupa se da navic prehodit na druhou stranu.
Nestoji to majlant. Odkaz je prvni co jsem nasel kvuli obrazku, da se to koupit i jinde.
https://www.vseprovcelarstvi.cz/hlavova ... osvetlenim
Napsal: 22.08. 2023, 20:49
od Milan155
Díky za tip, nevím zatím, zda by to pomohlo - jezdím do Brna na injekce do oka , pokud se to podaří stabilizovat a nepo.... se to úplně , pak bych to vyzkoušel.
Napsal: 24.08. 2023, 06:40
od Peca
Ty zapertlované potenciometry korekcí jsou zlo. I kdyby se ti je povedlo rozebrat a vyčistit, stejně nebudou fungovat, protože se uvolňuje spojení vývodů s dráhou. Že je dali na korekce do rádia, to se ještě dá chápat, ale Tesla Brno je ráda používala i v měřácích.
Napsal: 24.08. 2023, 19:00
od piko
Pošli adresu. Dvě ti věnuji zdarma.
Napsal: 24.08. 2023, 21:07
od Milan155
Máš recht Peco, myslím, že vzhledem ke konstrukci těchto potenciometrů musel být výmět již ve výrobě veliký.
Navíc odporová dráha, u těch mých viditelně nevydřená, jaksi "odsublimovala" , takže ten 1M má 1,5M a ten 5M
dokonce asi 14 M. Nepodařilo se mně ani jeden sestavit tak, aby spolehlivě fungoval - přitom třeba u TP280 ap.
to není problém. Problém je zřejmě ve spoléhání se na jeden centrální přítlak , jiné potenciometry mají obvykle přítlaky dva - jeden na dráze a druhý na sběrném kroužku.
Piko, děkuji ti zatím za nabídku , mám ale na cestě TP160 a představu, jak to udělám s osou 4mm na 6 mm včetně pohonu té kulisy fixované pérkem . No kdyby se to nepovedlo, dovolím se se ti ozvat .
Ráno jsem za chladna v dílně kontroloval a vyměňoval součástky v nf zesilovači . Zadrhl jsem se na okolí EL84.
Dle schematu je g1 na kolíku č.2 - tam má vést "protikmitový" odpor 3K3 . V reálu je kolík č.2 na desce PS sice zapájen, ale izolován, nic na něj nevede . Odpor 3K3 ( a nf signál) je veden na kolík č.1 , který je tzv. ic a nic by na něj vést nemělo . Propojí se to po zasunutí elektronky, ta má kolíky 1 a 2 uvnitř asi spojeny (měřeno ohmetrem) . Je to ok ? Zatím jsem se s tím nesetkal , ale EL84 potkávám zřídka . Díky za názor .
