velke silne krokové motory, silna trafa,mezaxialy
Napsal: 24.04. 2012, 13:29
Skladem vice jak 10 tun veci, od traf,pres merici pristroje, digitrony,soucastky-tranzistory,odpory az po konstrukcni stokilove celky.... Napiste si,co shanite,fotky doplnim. Vymena mozna.
velké 18 kg trafo 34x25x16 cm
(odhadem 500W spíše více) má celkem 7 sekundárních vinutí. Jedno z toho je s odbočkou ve středu vinutí. 1. vinutí dává 33V st 2. vinutí dává 33V st 3. vinutí dává 11V st 4. vinutí dává 16V st 5. vinutí dává 16V st 6. vinutí dává 2 x 16V st, to je s tou odbočkou nebo lze využít krajní a pak je to opět 33V st 7. vinutí dává 22V st Dále pak že: 1. napětí(vinutí) je usměrněno alternátorovými diodami (odhaduji 20A, tedy v můstku lze zatížit až na 40A) dává pro mě nepochopitelně velké stejnosměrné napětí je 62V ss( ?), filtrace 5000mikroF 2. napětí je taktéž usměrněno alternátorovými diodami (odhaduji 20A, tedy v můstku lze zatížit až na 40A) dává pro mě nepochopitelně velké stejnosměrné napětí je 62V ss (?), filtrace je 2 x 5000mikroF 3. napětí je taktéž usměrněno alternátorovými diodami (odhaduji 20A, tedy v můstku lze zatížit až na 40A) dává pro mě nepochopitelné velké stejnosměrné napětí je 33V ss (?), filtrace 5000mikroF 4. napětí je taktéž usměrněno alternátorovými diodami (odhaduji 20A, tedy v můstku lze zatížit až na 40A) dává pro mě nepochopitelné velké stejnosměrné napětí je 24V ss (?), filtrace 5000mikroF 5. napětí je použito jako napájení pro plošný spoj, na němž je patrně nejméně 2x regulační elektronika pro sestavy výkonových tranzistorů na dvou chladičích, jsou použity výkonové tranzistory s dimenzováním do 20A - dál jsem se nedostal
krokovy motor ZSE Praha,MEZ Náchod, 2 A do 48 V
