NF tlumivka
Sendy
Re: NF tlumivka
Příspěvek od Sendy » 15.08. 2013, 21:05
Co tak zkusit použít nějaký jFET jako proudový zdroj/zátěž ? Jaké tam je napětí ? Určitě bude výsledek lepší, než odpor.
vanicekp
Re: NF tlumivka
Příspěvek od vanicekp » 16.08. 2013, 08:56
Sendy píše:Co tak zkusit použít nějaký jFET jako proudový zdroj/zátěž ? Jaké tam je napětí ? Určitě bude výsledek lepší, než odpor.
je tam cca 200V, schema je treba na:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-29552156
Petr Vanicek
Re: NF tlumivka
Příspěvek od Milan » 16.08. 2013, 09:29
Jedná se o tlumivkovou vazbu nf koncového stupně s audionovým. Když FET tranzistor, tak ve spojení s odporem namísto tlumivky který vyrovná zesílení.
Trošku teorie :
Nejcitlivější je vazba tlumivková, dává u pentod zesílení asi 40. Předpokládá to ovšem velmi dokonalou tlumivku o indukčnosti alespoň 200H (!) při proudu 2mA. Vinutí musí mít velmi malou kapacitu, nejvýše 200pF. Nejsou-li tyto podmínky splněny je reprodukce ochuzena o vysoké i hluboké tóny a bylo by to třeba napravit volbou menšího odporu ve mřížce další elektronky, který je vlastně zatěžovacím odporem detekce...(pánové Dršťák-Forejt-Ševčík)
Odporová vazba má zesílení 15-20, (odpor 100-200kOhm) avšak dále má i nižší nf zkreslení.
V praxi to nevypadá tak strašidelně, s dá se experimentovat s různýma cívkama z relátek a trafíčky, indukčnost stačí menší...
Pokud má ovšem přijímač po náhradě tlumivky odporem velice malou citlivost, je dobré se nejprve zaměřit na jeho vf část.
Pozn. tyto vazební tlumivky a trafíčka se dříve často vyráběly amatérsky, články najde zájemce ve starých číslech časopisu Radioamatér, volně ke stažení na ulozto.cz . Obsahy časopisů v přehledu pak na radiohistoria.sk .
Sendy
Re: NF tlumivka
Příspěvek od Sendy » 18.08. 2013, 22:38
V jednom zajímavém přístroji je používána buď anodová tlumivka, nebo proudový zdroj s nějakým V2411. Stálo by za pokus udělat jako anodovou zátěž jednoduchý proudový zdroj třeba s MPSA92.
Re: NF tlumivka
Příspěvek od Milan » 19.08. 2013, 18:16
Sendy ten nápad už někdo měl, třeba zde je odkaz : http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... -load.html
nebo
http://www.pmillett.com/current_source.htm
Je to spíš záležitost pro hifíky, také jsem viděl jeden zajímavý přístroj a tam se zase přepínal lampový usměrňovač na polovodičový...Moje necvičené ucho to moc nepoznalo :|
Sendy
Re: NF tlumivka
Příspěvek od Sendy » 19.08. 2013, 19:32
Ale já vím, že to není nic nového, konec konců na tom funguje Audio Research a pár dalších firem už od 60. let.
Vakuový a křemíkový usměrňovač lze na některých přístrojích poznat sluchem při přímém přepnutí, třeba u JTM45 vyleze anodové napětí o cca 20V nahoru.
vanicekp
Re: NF tlumivka
Příspěvek od vanicekp » 18.09. 2013, 08:50
když už jsme se dostali takle daleko tak mám dotaz, zda náhodou někdo nezná parametry tá tlumivky z Ph 944A. Konkrétně indičnost a případně počet závitu.....
Petr Vanicek
