am sw antena
Napsal: 02.01. 2015, 17:46
od canda223
Ahoj, hledam dve anteny jednu pronosnou smyckovou nebo obloukovou,nevim jak se tomu presne rika, nebo jinou prenosnou antenu s dobrym ziskem, potom dalsi ktera muze byt i velka. Muj prijmac je tecsun pl 660 a vse si hodllam udelat sam. Chtel bych hlavne poslouchat zahranicni radia a to hlavne Yorkshieru jmenem Absolute radio. kdyz posloucham ted s tou peritovou antenou tak ztezi rozpoznam hlas a kvlalitativne je to hodne nestabilni a sem tam kromne sumu se vyskytuje i pipani jako kdyz na sw posloucham morseovku.
Kdyz to tedy shrnu hledam navod na stavbu se schematem, predpokladam, ze ta antena bude mit ladeny obvod nebo neco takoveho.
Vsem predem dekuji za odpovedi.
Re: am sw antena
Napsal: 02.01. 2015, 17:50
od canda223
Takhle bych si to predstavoval, ale chapu, ze tady u nas v Praze to nebude tak dobre.
Re: am sw antena
Napsal: 02.01. 2015, 18:34
od krtek
Ty to Absolutní rádio chytneš na krátkých vlnách? Já jenom na středních.
Re: am sw antena
Napsal: 02.01. 2015, 18:53
od Heptoda
am sw antena
AM (z anglického Amplitude Modulation), která nepopisuje vlnovou délku, ale vztahuje se ke způsobu modulace signálu používaného při přenosu rozhlasového vysílání. SV mají frekvence 0,3 – 3 MHz a běžně se používají k přenosu rozhlasového vysílání (SV),
Asi bude dobré si ujasnit:
SW = krátké vlny (Short Wave)
LW = dlouhé vlny (Long wave)
MW = střední vlny (Medium Wave)
Dále potom:
Extrémně dlouhé vlny (EDV)
Velmi dlouhé vlny (VDV)
Dlouhé vlny (DV)
Střední vlny (SV)
Krátké vlny (KV)
Velmi krátké vlny (VKV)
Ultra krátké vlny (UKV)
Super krátké vlny(SKV)
Extrémně krátké vlny (EKV)
Re: am sw antena
Napsal: 02.01. 2015, 19:02
od canda223
Jenom sem poukazoval na to pipani, ktere pripomina morseovku, tu casto slysim na sw, ale na mw se to pipani take vyskytuje.
Re: am sw antena
Napsal: 02.01. 2015, 19:05
od canda223
A za to tema se omlouvam to jsem samozrejmne myslel mw.
Re: am sw antena
Napsal: 03.01. 2015, 09:28
od JirkaK
I na středních vlnách se může "pípání" objevit, ještě stále fungují letištní NDB majáky, některé i na středních vlnách, z mého okolí namátkou 888kHz Pardubice nebo 715kHz Čáslav.
Pro příjem může pomoct klasická rámová anténa, v podstatě čím větší tím lepší. Minimum je asi 50x50cm, použitelné maximum je asi1x1m.
Menší rámovku je možné postavit i jako aktivní, s tím mám dobré zkušenosti:
http://www.radiosvet.wz.cz/ramovky/ramovky.html
Další možností je neladěná širokopásmová smyčka, tu je možné dát bez problémů ven, případně i na malý rotátor. Podrobnosti zde:
http://www.radiosvet.wz.cz/smycky/smycky.html
Poslední varianta se symetrickým dvoutranzistorovým zesilovačem je nejlepší.
Je to v podstatě poslední instance do zarušeného městského prostředí, anténa poměrně nenápadná a přitom dobře fungující, u mě dává dobré výsledky i na 80m amatérském pásmu. Mám zde poměrně silné rušení od cca 2 do 6 MHz, naštěstí převážně z jednoho směru, natočením smyčky do minima se přijem krásně vyčistí.
Re: am sw antena
Napsal: 03.01. 2015, 10:38
od canda223
Dik, to mi staci. Kdyz to tedy bude ladene na muj konkretni kmitocet a odladi to vsechen ten neporadek okolo tak to zkusim.
Re: am sw antena
Napsal: 03.01. 2015, 22:31
od rimi
Taky je moc prima na odstraneni ruseni dat antenu ven a domu dojit koaxem,
miniwhip mam postaveny a jsem s nim moc spokojeny
