Neznamy transformator Tesla (?)
Zdravim kolegov, potreboval by som pomoc. V lete potulkami po nasich krajoch som od jedneho stareho pana zakupil trafo, vraj ze z nejakej AZK..., el. zosilovaca. Dnes som si k tomu sadol, a necakal som nic neobvykle, no opak bol pravdou.
Omeral som vinutia, atd., ako stale, a na predpokladany primar pripojil (najprv cez ziarovku, potom priamo) U sietove (cca 232V). Tipoval som, ze to bude z AZK101, aj ked mi to nejak nepasovalo, no a mylil som sa, aspon podla toho co som nameral. A preto by som Vas chcel poprosit o pomoc, ci niekto nevie o ake trafo sa jedna, atd. Prikladam foto trafa, plus skreslene vyvody a info k nim, sipka fixou na trafe sa zhoduje so sipkou v nakrese vyvodov. Za kazdu pomoc dakujem.
http://www.elektroworld.info/modules/Fo ... /g_654.jpg
http://www.elektroworld.info/modules/Fo ... 36_203.jpg
http://www.elektroworld.info/modules/Fo ... 37_482.jpg
http://www.elektroworld.info/modules/Fo ... 38_162.jpg
http://www.elektroworld.info/modules/Fo ... 40_640.jpg
Re: Neznamy transformator Tesla (?)
Spod zaliateho stitku na vinuti sa mi podarilo ako tak rozlustit toto oznacenie
??? ??2 21
?AK ??3 25
??? ??2 21
?AK ??3 25
Neznámý transformátor
Zdravím a otevírám toto vlákno s dotazem na tento transformátorek, je podobný tráfkám ze Sonorety, ale má svorkovnice z obou stran, strana I a strana II a vypadají stejně. Jediné označení co je na něm je ZST 448 a nějaký znak viz. foto z boku. Dostal jsem ho ke starému šásku Sonorety, ale byl přidán mimo to šasí, že se třeba může hodit. Tak pokud by někdo věděl nějaké info o tomto tráfku, budu rád.
Děkuji velice.
685686687
Děkuji velice.
685686687
- HonzaS
Trafo je dosti podobné tomuhle: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... noraIn.jpg
děkuji za informaci, je to podobné, ale není vidět na druhou stranu toho tráfka. Zkusím pohledat informace na Sonoru.
Jenda55
Jenda55
Doplňuji informace o změřený stejnosměrný odpor vinutí.
Strana I 1-2=83 Ohmů 2-3=6,6 Ohmů 4-5=6,6 Ohmů 5-6=75 Ohmů
Strana II 1-2=2,6KOhmů 2-3=2,6KOhmů 4-5=2,6KOhmů 5-6=2,6KOhmů
Třeba to pomůže k další identifikaci trafa. Podle odporů vinutí to vypadá na VT, že by to mohlo opravdu být ze Sonory
Ještě doplňuji, že jsem zjistil, že VT pro Sonoru má označení ZST 469 a odpor primáru asi 680 Ohmů, já mám ZST 448 s jinými hodnotami, takže je to něco úplně jiného.
Jendo,
našel jsem tento odkaz (snad bude k něčemu) na radiohistoria.cz....SONORA..s doprovodným textem
"transformátor k nim, ačkoliv byly jistě také vyráběny, neboť bez nich jsou vibrátory úplně ..... ni universální výstupní transformátor ZST 469. Má mnoho vývodů,..". (jde otevřít a stáhnout po vyhledání v Google pod názvem
"sonora trafo zst"
jako pdf na SONORA odkazu (tady:
http://www.radiohistoria.cz/Oldradio/ma ... SONORA.pdf ).
taky je popis i zde:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000811
"sonora trafo zst"
Jirko tyto informace znám, ale není to mé trafo. Doplňoval jsem tam toto: Ještě doplňuji, že jsem zjistil, že VT pro Sonoru má označení ZST 469 a odpor primáru asi 680 Ohmů, já mám ZST 448 s jinými hodnotami, takže je to něco úplně jiného. Možná jsi si toho nevšimnul, prostě já mám trafo ZST 448.
Ale děkuji za snahu
Ale děkuji za snahu
