Napajeni DIGITRONU
Re: Napajeni DIGITRONU
Na to by byl nejlepší nějaký N-mosfet na patřičné napětí, ztráta na něm bude asi 1,6 W, takže bohatě stačí něco v TO220 s malým chladičem. Nevím, jaké zdroje součástek máš k dispozici, vyber si podle toho. Mezi gate a source by se slušelo zapojit ještě jednu zenerku na cca 10 V jako ochranu, katoda přijde na gate.
Peca vdaka za cenne rady. Nakoniec som sa rozhodol, ze to nejdem komplikovat...
Podarilo sa mi zohnat trafo so sekundarom na 165-170V, takze po jednocestnom usmerneni a vyfiltrovani budem mat na kondenzatore jednosmerne napatie 230-240V, co dufam by malo byt ok pre digitrony. Planujem ich pripojit cez rezistor 68k (alebo 82k).
Jedina nevyhoda je, ze trafo je vacsie a tazsie.
různá zapojení digitronů a dekodérů najdete zde:
http://www.jplabs.co.uk/edu/nixies.html
jinak si dejte pozor, aby vám nevypadlo napětí +5V pro napájení dekodérů a současně zůstalo VN napětí pro digitrony. Kdyř k tomu dojde, zničíte ty dekodéry. Jestli nevěříte, vyzkoušejte na jednom 74141.
