Stránka 1 z 2
Elektronkové rádio - zkreslená zvuková reprodukce
Napsal: 23.06. 2013, 22:10
od Ivo
zdravím všechny nadšence, koupil jsem jedno elektronkové rádio a po zapnutí je vidět, že má ochotu hrát na všech pásmech a i magické oko funguje, jen ta výsledná reprodukce je slabá a poměrně hodně zkreslená. Může to být způsobeno hlavně stářím původních elektronek - cca 55 let ? Naštěstí mám originální schéma a pokusím se to proměřit podle schématu, ale napadlo mne jako první zkusit osadit celé rádio novými elektronkami a teprve poté se zabývat měřením. Jakou máte zkušenost s touto úvahou v praxi ? děkuji za názory předem
Re: Elektronkové rádio - zkreslená zvuková reprodukce
Napsal: 24.06. 2013, 06:03
od Milan
Změřit anodové napětí a vyměnit vazební kondenzátor v g1 koncové pentody. Stáří elektronek 55 let není až takový zásadní problém, alespoň ne pokud se jedná o přijímací elektronky, horší je to v případě vysílacích, případně koncových nf s větší anodovou ztrátou, ty se musí zahořovat. Do rádia bych bez předchozí kontroly nedával nové elektronky, v případě vadného kondenzátoru v g1 konc. pent. nebo nějakého problému v anodové větvi (jako třeba filtračního elytu) se mohou snadno odpravit. Jak postupovat je zde :
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000412
Napsal: 24.06. 2013, 16:04
od mkat
Tak ako piše Milan.Najprv zkontroluj elity ,zmeraj napajacie napetia a až potom ked maš zdroj v poriadku pokračuj dalej.Zdroj skušaj samostatne.Ak radio nebolo dlho zapnute treba naformovať elity v zdroji.
Napsal: 24.06. 2013, 16:17
od Ivo
OK - děkuji za prvotní informace. Rádio údajně bylo odstaveno jen 4 měsíce, já ho měl zapnuté cca 40 minut, přepínače fungují, rádio ladí, magické oko reaguje, skutečností je klasicky silný brum, který nereaguje na potenciometr hlasitosti, takže až mi v pátek dorazí i kompletní schéma technická dokumentace, začnu těmi elektrolyty na zdroji s AZ 11 a pak to zkusím aspoň částečně proměřit napěťově s univerzálním digitálním měřákem - předpokládám tedy po těch letech, co jsem se radiotechnice nevěnoval, že alespoň to napětí podle schématu ověřím
) Měření ostatních veličin si musím dostudovat ....
Mimochodem - když už začínáme u těch elektrolytů - na jaké minimální napětí mají být ? 250V nebo vyšší ?
Napsal: 24.06. 2013, 19:12
od Návštěvník
Z čeho se usuzuje,že je to 603..nevidím nikde označení rádia...
Napsal: 24.06. 2013, 20:43
od breta1
Ivo píše:OK - děkuji za prvotní informace. Rádio údajně bylo odstaveno jen 4 měsíce, já ho měl zapnuté cca 40 minut, přepínače fungují, rádio ladí, magické oko reaguje, skutečností je klasicky silný brum, který nereaguje na potenciometr hlasitosti, takže až mi v pátek dorazí i kompletní schéma technická dokumentace, začnu těmi elektrolyty na zdroji s AZ 12 a pak to zkusím aspoň částečně proměřit napěťově s univerzálním digitálním měřákem - předpokládám tedy po těch letech, co jsem se radiotechnice nevěnoval, že alespoň to napětí podle schématu ověřím
Určitě vyšší, minimálně na 350V. Ty elyty bývaly 450/500V.
Napsal: 25.06. 2013, 15:33
od mkat
Pokial brum nereaguje na potenciometer hlasitosti,tak by som hladal zavadu v predzosilovači a zosilovači radia.premeraj kondiky filtračne aj blokovacie.(samozrejme aj zdroj)
Napsal: 25.06. 2013, 16:51
od Ivo
ano, zdrojem začnu, teď už sháním elektrolyty, pak se pomalu přesunu dál
Napsal: 27.06. 2013, 14:34
od Milan
Že je to 603A z ničeho neusuzuji, jenom na výše uvedeném odkazu je postup jak si počínat při opravě elektronkového rádia.
Je dobré si ho pročíst a udělat si alespoň hrubou představu kde jsou kritická místa a jaké budu potřebovat přístroje.
Ještě dobrý odkaz na formování elytů je zde :
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navo ... rmelt1.htm
Napsal: 03.07. 2013, 09:41
od Franta
Mohl by zakladatel prozradit o jaký přijímač vlastně jde, nebo je to tajemství?
