Anténa FM 87,5 -108 MHz
Potřeboval bych radu ohledně zesílení příjmu na DAB rádiu +FM, zn.PURE, který má vytazen pouze anténní drát bez možnosti připojení další antény. Dá se nějakým způsobem vylepšit příjem? Děkuji za odpovědi.
Re: Anténa FM 87,5 -108 MHz
Zkuste ještě doplnit o jaký konkrétní model rádia Pure jde, aby mohl někdo dobře odpovědět.
Jedná se o Pure Siesta
martinbobek
Pokud rádio nemá vstup pro externí anténu s alespoň přibližně definovanou impedancí, např. 75 (50) ohmů atd.. ale pouze vytažený kus drátu a nikdo neví, co je uvnitř, tak to je vždycky sázka do loterie s nejistým výsledkem. Jediné co můžete, je zkoušet navázat externí anténu přes velmi malou kapacitu (jednotky pF).
Příjem některých stanic se může zlepšit, bohužel příjem jiných ale i zhoršit (např. zahlcením naopak silným signálem). Opravdu tady nezbývá než experimentovat. Záleží také co se použije jako ta externí anténa? Jestli je to např. samostatná venkovní Yagi se svodem z koaxu a bude k tomu připojeno pouze toto rádio přes kondenzátor, asi by se chtělo i zamyslet nad zakončením toho toho svodu nějakou aspoň přibližnou reálnou impedancí (odporem)... jinak to bude rozhozené úplně celé. Nikdo totiž neví, jakou má vstupní impedanci ten samotný přijímač.
Díval jsem se na zmíněný přijímač. Nic ve zlém, ale myslím si, že je to spíš "radiobudík" a tak k tomu patrně i výrobce přistupoval...
Re: Anténa F'M 87,5 -108 MHz
Jo tak to je za ty peníze málo muziky, když to nemá teleskopickou anténu. Ten kus drátu byl vždy na prd. Jak píše martinbobek, jedině experimentovat. Zkusil bych dát samostatnou teleskopickou anténu a na doní část omotat co nejblíže rádia ten drátek a experimentovat, zda se něco zlepší. Když ta anténa není dobře přizpůsobená, tak pak stačí projít kolem a už se to mění. Zkoušel jste ten budík dát na okno, jestli se to nezlepší příjem. Někdy a to mám já doma v rodinném domě, že mám problém se signálem proto, že mám ten černý polystyren a třeba internet mi to přes zeď nepustí ven na zahradu, musím to mít na okně, aby wifi šlo i venku. Třeba je to blbost, ale aspoň uvidíte případnou změnu.
Neměl jsem na stolu zrovna tento model , ale to super "FM" u DIGI (DAB/DAB+) "rádií"
co jsou "excelentně nabitý až po okraj užitečnými a skvělými funkcemi",
mi připomíná analogové radiobudíky CE pro místní příjem cca tří vysílačů z antén na dohled divadelním kukátkem.
K věci ale:
zkusil bych prohlídnout vstupní obvod pro "společnou anténu" 174-240/87,5 -108 Mhz ale s prutovou/pásmovou anténou bych v úspěch moc nevěřil.
Originální anténa za cca 800,- Kč bez ceny paliva "do cestovních výdajů" - viz příloha
Ani ta jejich současná cena adekvátně neodpovídá...
PS nechci tímto příspěvkem za každou cenu hanět "supermodernu", bavím se nejen elektronkami,
stereo si pustím třeba ze sbírkové Tesla 820A (signál z dipólu pro 87,5 -108 Mhz na "samotě u lesa"),
ale mobil nabíjím přes klasiku ze zásuvky napájenou z FVE a buzení nejen k obědu na něm taky nastavím
K věci ale:
Měl bych podobný dotaz na zvýšení signálu frekvence u rádia. Tedy zda lze zapojit nějakou silnější anténu, nebo nějaké řešení, zda vás napadne. . Děkuji za jakoukoliv radu. jedna se o rádio Pioneer x-em26. Již se neprodává. Dal bych sem foto, ale nevím jak. Každopádně na internetu je stále zapojení k dispozici. Díky za váš čas.
martinbobek
Díval jsem se do návodu, který je dostupný na internetu a vypadá to, že rádio nemá klasický koaxiální vstup 75 ohm, ale drátová anténa se napojuje nějakým (reproduktorovým???) konektorem, je to tak? V technických parametrech není vstupní impedance FM tuneru specifikována.
Pokud by rádio mělo klasický vstup cca 75 ohmů, bylo by to jednoduché, stačilo by koaxem připojit venkovní anténu, pripadně ještě doplněnou předzesilovačem. Případně by se dalo napojit z anténní zásuvky, pokud je FM signál u vás doma v STA rozveden.
Pokud rádio tento vstup nemá a má jen vstup pro kus drátu s neznámou vstupní impedancí, případně vysokým zesílením na vstupu, tak to bude stejné jako v předchozím případě. Pouze experimentovat. Zkusil bych venkovní anténu připojit přes malou vazební kapacitu (pF), pokud by toto bylo to jediné, co je k anténnímu rozvodu připojené, tak bych ten svod od antény určitě alespoň přibližně zatížil pevným odporem (reálnou impedancí).
Ano, jedná se o reproduktorove zapojení, takže experimentovat. Díky za váš čas.
martinbobek
Není na zadním panelu u té "reproduktorové" anténní svorky napsaná impedance 75 ohmů? A není jedna svorka kromě drátu i pro připojení země? Ještě mě napadlo, že by rádio sice mělo nesymetrický vstup 75 ohmů, ale nemělo klasický koaxiální konektor. Pravděpodobné to sice moc není...ale co kdyby...
