Tesla - Romance
Re: Tesla - Romance
Dovolím si zde pokračovat. Nevíte někdo , kde jsou rozkreslené součástky při pohledu pod šasí ? Ať hledám jak hledám .... Ale mám "tejden - blbec" , tak se omlouvám předem , pokud nevidím.
Re: Tesla - Romance
na radiohistoria.sk v servisním návodu (anglický)
Re: Tesla - Romance
Jo jo , chodil či hledal jsem okolo , děkuji moc!
Dioda
Re: Tesla - Romance
Dovolím si dotaz: mám toto radio , byly dány nové vaz. kondíky,elyty, ale je problém. na SV hraje Praha až při skoro uzavřeném ladičáku , na DV když je skoro úplně otevřen tak taky hraje Praha. Kde je zrada či lépe , kam mně pošlou hledat zkušení machři z oboru ? Děkuju.
Re: Tesla - Romance
Problém je v oscilátoru, jestli někdo netočil s jadérkama cívek tak se podívej na C11,C10 pro DV, C9 pro SV. Dále je dobré preventivně zkontrolovat přepínač P2´a všechny zemní spoje v okolí oscilátoru. Rádio má takto mizernou citlivost protože není dodržen souběh ladění se vstupními obvody.
Re: Tesla - Romance
dobry mohol by som sa nieco opytat mam toto radio a z trafko my stale podimuje
Re: Tesla - Romance
Milý branko, zatvor "branko", lebo ohěň sa blíži...
PS vytahni šňůru ze zásuvky a začni měřit, co je příčinou. Schema asi máš (jinak hledej v Kottek I _ 1.510, str.132 na http://www.ulozto.cz
http://www.uloz.to/hledej?q=rozhlasove+ ... +prijimace )
nebo ji zadej sem:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
kde si počkej pod rámečkem na hlášení: Get Manual
klikni na něj a stahuj. Je v holanské radiodatabase.nl volně ke stažení kopie z knihy Kottek I
(nepočítam-li zde: http://www.hrcs.cz/navody/radia/7.pdf )
nebo ji zadej sem:
Re: Tesla - Romance
Postupuj podle tohoto návodu, je určen začátečníkům, ale pospěš si, protože brzo ho Evropská Unie - která se o tyto stránky nesmírně zajímá - také může zrušit
Ku podivu je tento přijímač velice podobný Romanci
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000412
Jedna z častých příčin bývá vadný kondenzátor C39 5k umístěný hned pod usměrňovací elektronkou, ale neber to jako univerzální radu a prostuduj si návod jak postupovat při oživování rádia.
Dioda
Re: Tesla - Romance
Milane děkuji , vyměnil jsem a jede to OK. Jen to na všech pásmech pořád chrastí či prská , jakoby byl někdfe zlý kontakt. Naladím-li PRAHU tak je to čisté , zrovna tak na GRAMO. Přepínače prostříknuté KONTAKTOLem , protočené , elyty jsou nový.Zahýbám-li EF u koncový lampy , tak se tam o chrastění ozve.Jiný lampy ne. Očistil jsem komntakty a nic , je to stejný. Ještě vyměním tu elku , ale ptám se dopřed , abych večír nečubrněl. Díky všem za příp. radu.
Re: Tesla - Romance
Spousta marastu jde přímo ze sítě, také od PC nebo nabíjecích zdrojů pro mobily atd. Chce to porovnat s jiným lépe funkčním elektronkáčem na solidní "kusdrátu" anténu. Na té EF22 by chtěly asi nožky lepší kontakty (co po přehození s první EFkou z mf zes. ?).
