Řemínky magnetofonů
branko
Re: Řemínky magnetofonů
Příspěvek od branko » 09.11. 2016, 13:45
dobry den mohol by som sa spýtať mam Teslu B 113 a chcel by som vediet aký ma rozmer tesnenie pod hlavou lebo to moje sa úplne rozpadlo alebo rozleptalo vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď
jardap
Příspěvek od jardap » 28.01. 2017, 11:01
řemínek 140x3 jsem ted v Praze Hloubetine kupoval za 33 Kč zde:
http://www.industrial.cz/o-krouzek-140x ... 00101.aspx
Jarda
Vrzi
Příspěvek od Vrzi » 28.01. 2017, 14:32
Já jsem kdysi sháněl řemínek do Soneta Duo. Sehnal jsem podobný v prodejně Elektroservis unás v Č.Budějovicích. Pak jsem sháněl ještě nějaké další, ale nesehnal. Náhodou jsem ale navštívil prodejnu Agrozet v Č.B., kde měli kupodivu velký výběr řemínků (vlastně ó-kroužků), které se náramně do magnetoofonu hodily a jsou tam dodnes. Čtvercový řemínek lze kulatým nahradit, ale horší je to s plochými řemínky. Ty v Agrozetu neměli. Je to přeci jem prodejna s náhradními díly pro zemědělce. Ony se ty "kulaté řemínky" vlastně používají jako těsnění, ale pro nás mgf. bastlíře jsou vyhovující.
Příspěvek od Balek » 28.01. 2017, 15:16
OKroužky jsou dobré, ale stalo se miá u jednoho videa že byl příliš měkký a a občas propružil což bylo vidět v obraze. Dal jsme jiný a problém ustal. U magnetofonu to asi tolik nebude vadit, ale raději na možnost tohoto porblému upozorňuji. Kdosi my vyprávl že měl u něajkého gramofonu NZC 4XX s šasim HC42 kde se to rozvibrovávalo a po výměně všeho možného nakonec vyměnil řemínek a problém ustal. Také používám O kroužky, ale raději upozorňuji na možný problém způsobený pokud je použito výrazně měkčí gumy.
a ještě jednba věc, v některých pordejnách dělají na zakázku ze zelené gumy co vydrží i oleje řemínky na míru. Jsou svařované. Nechal jsem si udělat do projektoru Meoclub a jsem s ním spokojen. Tyto řemínyk ale mají až od větší síly.
