Stavebice superhetu
Re: Stavebice superhetu
Na originálu samozřejmě netrvám, jde mi o to aby to hrálo
nějaký vrak Talismanu seženu, pokusím se. Jakou má asi tato stavebnice cenu? Já tu moji pořídil za 200Kč, ale nebyly v ní elektronky a byla přebastlená.
Na snímku z boku je pod šasi vidět hřídelka, předpokládám, že je to hřídelka přepínače vlnových rozsahů. Škoda, že není k mání fotka šasi zespodu. Jelikož na šasi jsou dvě MF trafa a ladicí duál, předpokládám, že původní stavitel měl v úmyslu stavět superhet. Že to skončilo neúspěchem je jiná věc.
Obě MF trafa jsou, soudě podle fotek, z jiné stavebnice, než pro Super 254E. Takže je možné, že to co je pod šasi a nebylo nafoceno, může být cívkárna k těm MF trafáčkům. Původní cívkárna pro S 254E je dvoudílná, nahoře je vstup, dole oscilátor s přepínačem. Pokud je pod šasi původní souprava k těm MFT, myslím, že by se to dalo rozehrát s použitím původního materiálu. Před nedávnem jsem jeden S 254E stavěl, skříňku a šasi jsem měl už moc roků a jakmile jsem sehnal i komplet cívkárnu PN 050 01, pustil jsem se do toho... tady jsou fotky jak to postupovalo:
viewtopic.php?f=4&t=750&hilit=super+254E
Cívková souprava je z Dipentonu, má rozsahy SV, DV a KV. Zároveň byla odpojena ,,část,, s dvěma EF21 a vpředu byla dodělaná 6F32 zapojená jako audion. Předpokládám, že původnímu staviteli se nepodařilo rozchodit superhet, tak to přebastlil na audion
Momentálně je stavebnice rozebraná a o víkendu ji začnu stavět znovu.
Cteni kolegovia, cievkova suprava s odvijacimi trimrami je nepohodlna ale vylisok pertinaxu pocital s umiestnenim klasickych hrncekovych trimrov, takze len splasit 6 ks funkcnych trimrov a vymenit. Cievkovu supravu poskladat z viacerych vrakov.
Nazorny obrazok je v knihe MELUZIN Radiotechnika. Odxeroxovat, nastudovat a pochopit a na kopii farebne zvyraznit co sa uz podarilo vymenit. Neprijemne su tam tie tenke dratky na spulkach pre DV, ale da sa.Bach drzito excenter , teda kostricku. Ak sa podari vyrobit nie univerzal ale klasika t.j bezpecnejsie riesenie , trafak a E lampy tak to nema chybu. UCH21 a ECH21 a ECH 81 sa nejako da pokrizit UBL21 a EBL21 a ECL 82,
a v oboch pripadoch moznej nahrady sa pouzit aj PCF, PCL a divocime dalej
vrele doporucujem repasovat, sposobi to mooooc radosti co bol moj pripad.
ale to som uz porozdaval, Terazky je moja parketa CCCP military
P250 KIT, P309, P310,VOLNA-K, P399A, P130 M,P143 obe s upravani na LSB ale blizi za vdaka veku cas ked to budem musiet pomaly poskytnut dalsim do opatery za nejaky hnusny peniaz.
Dipenton ma cievkovu supravu nevhodnu pre suprehet ten ma len spatnu vazbu
SUPER 0-I ma jeden a pol MF trafa nema plne dva trafaky
plny superhet bol MINIBAT - bateriove elky heptal
Mír sietove elky heptal 6H31,6F31, 6BC32 a 6L31
zelam moc radosti a kopu dielcich uspechov a radosti veducich ku konecnemu dobre hrajucenu rieseniu
73 de OM6SK
Jaro
P.S. Kazdy cti dbaly amater by mal umriet so stavebnicou radia v rukach....
ale to uz povedal niekto predo mnou, nepasujem sa za autora tohoto citatu
73 de OM6SK
Jaro
J-Strilka > mám kompletní nepoužitou cívkovou soupravu pro Super I-01, původní balení včetně vzduchového duálu. Máš-li zájem, napiš, snad se dohodneme. Doufal jsem, že se mi podaří časem sehnat šasi a skříňku na ten Super I-01 a že ho sestavím, ale zatím mám jen tu cívkárnu.
Našel jsem cívkovou soupravu Jiskra AS4, mohl bych ji použít? Popř. co ještě budu potřebovat?
opět oživuji toto téma. Konečně jsem se pustil do stavby toho superhetu. Díky panu Peřinovi mám i cívkovou soupravu, jenže zde nastal problém- nevím jak ji zapojit, není k ní návod. Nezná někdo tuhle cívkovou soupravu:
http://jakub-strilka.rajce.idnes.cz/Civkova_souprava
Zkuste se orientovat na stránce http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000281
Sháním čitelné schéma na Super 254 E. Na dosud dostupných různých internetových stránkách nelze ve schématu přečíst hodnoty součástek - jsou "rozmazané". Přijímač jsem jakž-takž dal dohromady. ale stále se z repro. ozývá slabý brum, asi tak 20Hz. 50 Hz to není. Pravděpodobně je závada někde ve vstupních, nebo oscilátorových cívkách, protože když vytáhnu první lampu ECH 21, tak brum zmizí. Při ladění se frekvence brumu trochu mění, stejně tak, když připojím, nebo odpojím anténu. Nelze naladit žádnou stanici. Mám taaké podezření na rozladěné MF.
Poradí mi někdo ? Díky Vrzi
I to na http://www.radiomuseum.org/r/elektra_super_254e254.html ? Pokud nemáš, pošli mi e-mail, zašlu Ti jej, snad to přečteš.
