Amatérská truhlička
Amatérská truhlička
Zdravím vespolek,
měl bych prosbu, sehnal jsem amatérskou truhličku bez elektronek, je to dvoulampovka. Namaloval jsem narychlo schéma podle toho zapojení, chybí tam něco mezi prvním 4MF a druhým 4MF filtračním kondenzátorem, buď odpor, nebo tlumivka. Podle desky na které je to přidělané, to vypadá na tlumivku. Nevím co tam bylo za elektronky, tak jsem se snažil jen podle zapojení patic tipovat co to je. Jako první elku bych tipoval na triodu s nepřímým žhavením, protože patice je pětikolík a je uzemněm středkní kolík, což by asi mohla být katoda. Druhá elka má také pětikolík a střední kolík je spojen s anodovým napětím, tak by to mohla být pentoda, nebo tetroda. Možná KL1?, nebo Res212?. Žhavení je 2V stř, usměrňovačka má žhavení 4V, tam by se dala asi použít 1805, nebo něco podobného. Střídavé anodové napětí je 250V. Takže bych poprosil někoho z kolegů, kdo se vyzná, aby mi zkontroloval schéma a případně poradil co dát mezi filtrační kondy atd.
Předem moc děkuji za pomoc. Honza Wimmer
462
462
Re: Amatérská truhlička
Při žhavení 4V první REN904 (REN914) http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ren904.html a koncová RES 164 http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_res164.html a jejich ekvivalenty. Byly to velmi běžné elektronky té doby.
Odpor mezi kondenzátory 1-2 kOhm, tlumivka by byla lepší.
Pro žhavení 2V je problém najít nepřímožhavenou triodu. S KC1 to bude bručet a KL1 na konci bude mít v tomto zapojení přes 12 V mřížkového předpětí, což se jí nebude moc líbit-to by bylo potřeba zmenšit odpor ve středu žhavení.
Je žhavení 2V skutečně správně ?
Děkuji za odpověď.
Podle trafa je na něm vyraženo 2V /3A, ale u dalšího vinutí pro usměrňovačku je 2x2V/1A, takže by to měly být 2V pro elektronky. Právě, že jsem se snažil něco pohledat pro dvouvoltové elektronky a právě, že jsem nic moc nenašel. Trafo jsem zatím nezapojoval, netroufnul jsem si, ale zkusím to večer co z něho opravdu leze. Vůbec netuším, jestli někdy vůbec dvoulampovka fungovala a tak ani netuším, jestli tohle zapojení je správné a proto jsem chtěl, aby na to někdo kouknul. Třeba by bylo vhodné to nějak předělat funkčně, aby se to dalo použít. Jestli by tam nešly dát nějaké ty ruské 2ž27, nebo 29?
Je to amatéřina, moc se mi nelíbí propojení červenými drátky, jsou na měď nějaké tvrdé, asi bych to natahal něčím jiným, takže myslím, že by nějaká úprava šla udělat. Jo kdyby tam byly 4V, tak to by bylo jiné kafe
Občas se něco objeví na Aukru. Např. tato přímo žhavená trioda se žhavením 4V, A425. http://aukro.cz/elektronka-rt-a425-i4445658647.html
Tak jsem teď změřil konečně to trafo, ač je tam napsáno uprostřed mezi šrouby, jsou tam tři, 2V tak já naměřím 4,5V, takže se tam dají dát 4V elektronky. Zatím mi nikdo nenapsal, zda je to schéma takto jak je, v pořádku a nic není potřeba změnit. Vazební cívce se přepínají konec a začátek, podle toho kam je přepnut přepínač. Přepínač je kruhový, má čtyři sekce a dvě polohy.
Kolik mH by bylo pro tlumivku ve zdroji nejvhodnější?
Děkuji za odpověď Honza.
schéma je správně, tlumivka - stejnosměrný odpor vinutí cca. 200 - 800 Ohmů, indukčnost jsem nikdy neměřil -
první lampa musí být v tomto zapojení nepřímožhavená
Děkuji za tyto informace, postupně budu opravovat kondenzátory, musím udělat jinou přední desku a sehnat lampy a pak po další kontrole to zkusím oživovat.Milan píše:schéma je správně, tlumivka - stejnosměrný odpor vinutí cca. 200 - 800 Ohmů, indukčnost jsem nikdy neměřil -
Hezký den Honza
Zdravím všechny přátele radiotechniky, získal jsem zajímavou truhličku třílampovku a potřeboval bych zkontrolovat schéma, které jsem podle tohoto zapojení nakreslil jen od ruky. Je to domácí práce a místy docela zbastlená, tak nevím jestli to někdy fungovalo, ale asi jo, když jsou některé kondy nafouklé, v posledních letech ale určitě ne. Myšky si v tom udělali doupátko, ale nic moc nesežrali, jen je to od nich špinavé a asi počůrané, takže někde jsou oxidy.
Děkuji předem za pomoc Jenda
671
671
