malý AM vysílač
malý AM vysílač
Dovolím si zde doporučit konstrukci AM modulátoru který delší dobu používám při občasném předvádění svých přijímačů.
Jedná se o malý AM vysílač, který umožňuje aby bylo na starých přijímačích v pásmu středních vln přijímáno to co si uživatel přeje. Též je to vhodná záloha pro budoucnost
Konstrukce nemá žádné záludnosti, modulace je perfektní a prakticky funguje na první zapojení - to je převzato ze zahraničního fóra: http://www.radiomuseum.org/forum/ein_kl ... e_fet.html uveřejnil Gerhard Heigl, na odkazu je i plošný spoj. Výhodné je, že nf předzesilovač se dá pomocí tlačítka (taster) změnit na nf oscilátor a tak je usnadněno nalezení vysílané frekvence na přijímači. Menší nevýhoda je zbytečně velké nf zesílení, to se ale dá regulovat potenciometrem.
Dosah s „antenou“ půl metru drátu je asi 5 metrů. S antenami se dá experimentovat a vhodně je přizpůsobit k výstupu, jak je vidět dále na odkazu. Výstup modulátoru se také dá pochopitelně připojit přímo na antenní vstup přijímače přes malý kondenzátor 47pF.
Další primitivní modulátor je na tomto odkazu: http://www.radiomuseum.org/forum/mw_mod ... radio.html
Ten jsem však ještě osobně nevyzkoušel.
Jako zdroj signálu může sloužit mp3 přehrávač s dobovými nahrávkami a nebo vlastní FM přijímač s TDA7000 a LM387.
Schéma tohoto jednoduchého FM přijímače najde jakýkoliv vyhledávač…Též funguje na první zapojení.
Re: malý AM vysílač
Tiež by som pridal na tomto mieste dve vtipné konštrukcie:
Malý šikovný tranzistorový am modulátor-vysielač na domáce počúvanie vlastných archívnych nahrávok.
napr: na frekvencii 1440kHz t.j. na 208-tich metroch - dobovú nahrávku z rádia Luxembourg - Top Twenty zo 60-rokov edícia Beatles aj s typickým únikom (fadingom):
http://uloz.to/xKoEppG/radio-luxembourg ... eatles-mp3
(Je to horúca novinka na ulozto.cz - pred chvíľkou som to tam zavesil- no čo by človek pre radio-fórum neurobil že?)
(autor ako píše, otestoval si posluch v celom byte (železobetónová konštrukcia) s veľmi dobrým výsledkom. vysielač je v krabičke spolu s anténou.(tranzistory 2N4401) dostať v GME
http://www.techlib.com/electronics/amxmit.htm
A pre tých čo dajú prednosť tejto HiFi AM elektrónkovej verzii. (náhrada za elektrónku 6AS6 - strmá pentóda) by mala byť 6F31,6J2P,6Ž2P
http://www.radiomuseum.org/forum/hi_fi_ ... itter.html
Naposledy upravil(a) Time dne 05.04. 2013, 22:03, celkem upraveno 3 x.
Re: malý AM vysílač
TO time : Velmi hezké a i úsměvné . Uvažuji o stavbě, leč s elektronkou. Slovy klasika - elektronka je elektronka uvažuji o tomto : http://pokusy.chytrak.cz/schemata/indexamko.htm Obrázky jsem si dovolil také odtamtud Některé věci, např. připojení elky trochu kulturněji, ale to je již o jiném,....
Re: malý AM vysílač
Vyskytlo se již mnoho jednoduchých i propracovanějších konstrukcí, ale mechan. provedení většinou nic moc. (ta plechovka je síla!)
Profesionální vzhled lze dosáhnout za nízkou cenu. Na aukru (třeba) se dnes nabízí různé fm tunery v cenách 200 - 400 Kč.
Je v nich dost místa, stačí minimální úpravy a máme úhledný přístroj. Původní funkce tuneru zůstane nenarušena, zároveň máme v jedné skřínce fm modulační signál.
Re: malý AM vysílač
Teda provedení té poslední lampové verze od Heptody , to je NĚCO! Usměrněné síťové napětí 250V přímo na anteně, tím se dá i vyvraždit rodina.
Re: malý AM vysílač
Jj,docela jsem se nasmál...kreslič zřejmě pozapoměl namalovat do plánu oddělovací C...smál jsem se proto,že jsem si vzpoměl na mládí..někdy v 7-8 letech jsem si postavil rádio speciálně naladěné na max frekvenci rádia Luxeburg..samo bylo to jen šasi bez bedýnky postavené na nočním stolku u postele a věčně hrající-i celou noc..naši se na to báli sáhnout a já poslouchal i ve spaní oblíbené "pecky"...psal se rok 1956...
Re: malý AM vysílač
No, však také uvádím zdroj vč. odkazu na stránky.Kdo je otevře, tak čte , že .... . (račte sami dohledat na citovaných www) ..... Taktéž píšu, že bych " udělal některé věci kulturněji" ,teda nejen tu elku ale i jiné, to dá rozum. Takže toto NENÍ moje dílo, jen inspirace pro mne, zvláště jsem byl zvědavý na těch 300 metrů. Čeho ? To je opět v odkazovaných stránkách, kdo chce, ten si najde a přečte.K.Smolka píše:Teda provedení té poslední lampové verze od Heptody , to je NĚCO! Usměrněné síťové napětí 250V přímo na anteně, tím se dá i vyvraždit rodina.
DOPLNĚNO: to není reakce vůči p. Smolkovi, NI DALŠÍM ZDE DISKUTUJÍCÍM, ale proti těm, co si přečtou jen jeden-dva poslední příspěvky a reagují. Většinou blbě.
