Tak jsem otevřel jednu Perlu, kterou mám k dispozici.
L3 má šířku vinutí cca 27 mm a vinutí končí 11 mm od konce tyčky
L1 má šířku vinutí cca 14,5 mm a končí 20 mm od konce tyčky
Pokusil jsem se i spočítat závity. L1 má cca 45 záv. (bez záruky) klasického vf lanka, předpokládám 20x0,05 mm.
Počet závitů L3 se mi zjistit nepodařilo. Je vinuta znatelně tenčím vf lankem než L1. Bohužel, nemám momentálně k dispozici mikrometr.
Pozor, můj obrázek je proti náčrtu v Kottkovi orientován zrcadlově.
Ještě poznámku k provozu. Šumové vlastnosti a citlivost tohoto rádia se radikálně zlepšily, když jsem vstupní tranzistor T1 nahradil křemíkovým KC147. Myslím, že potom bylo nutno nastavit jeho pracovní bod změnou hodnoty odporu R1.
Pokud bys potřeboval vf lanko, mám k dispozici.
