Spodek kolíkové elektronky
Měření a náhrady elektronek.
vofo
Příspěvek od vofo »
při renovaci rádia Philips 630A jsem narazil na problém náhrady elektronky C443(RES364) a E424N /REN904).
Potřeboval bych pro výrobu redukce sehnat vadné elektronky, mohou mít i rozbitou baňku, z kterých by byla použita jen spodní bakelitová část s kolíky.
Děkuji za případné nabídky.
Re: Spodek kolíkové elektronky
Příspěvek od Martin 1374 »
Jedno rozbité C443 bych měl.
ranlos
Příspěvek od ranlos »
Mám když tak také
Příspěvek od Jan55 »
Já mám samotné sokly z elek, kdyby bylo potřeba. Praha
vofo
Příspěvek od vofo »
Mám problém s připojením s odesláním příspěvků ve fóru.IP u serveru u mého poskytovatele internetu byl dán na blacklist. Ozvu se po vyřešení z technické podpory
Tuto zprávu posílám z telefonu.
Neni mi jasné jak IP 78.80.80.249. která není IP mého routeru ale IP uzloveho bodů mého poskytovatele webu se dostala na blacklist
Napsal jsem soukromou zprávu. Honza.
vofo
Příspěvek od vofo »
děkuji všem za nabídky. Již mám vše potřebné k výrobě mezipatic pro náhradu ruskými elkami. Pokusím se také na 3D tiskárně vytvořit pouzdro ve tvaru baňky původní elky do kterého schovám ruskou náhradu.Zatím mne bohužel přepadla viróza a tak budu chvíli pauzírovat.
ranlos
Než vytvářet něco na 3D tiskárně tak je hezčí to přiklopit origo bankou https://www.facebook.com/groups/1860684 ... 294452305/
Příspěvek od Peca »
Omlouvám se za tvrdší jazyk, ale zkurvit takovou krásnou elektronku je pěkná prasárna a patřilo by za to urazit ruce.
vofo
Příspěvek od vofo »
Add Peca,
je li to tvrdá reakce na mne, já nemám co zk..... Použiji pouze sokl ze staré rozbité elky ,neb dané elky v renovovaném příjmači vůbec nebyly.Přece bych si rád poslechl jak to hraje než koukat na "mrtvý" kus.
