Meridian
Pepan
Meridian
Příspěvek od Pepan » 06.12. 2012, 10:44
Nazdar páni, mám problem a nevim jak z teho ven: v bloku detektora FM (blok Y5 nebo jak je na desce Š5), je ulomený C10 10uF/16V . Ale já mám jen na 400V (a dost!),mohu ho použit? A co ty kondíky , většinou 1uF/6,3V, mám tu na 63V. Kdyby bylo nutné, mohu požit? Moc díky za informace a rady. Pepan z Městce Kr.
Re: Meridian
Příspěvek od Milan » 06.12. 2012, 11:48
Ano není to žádný problém. Větší provozní napětí kondezátorů než požadované není na závadu, je to jedině dobře.
Re: Meridian
Příspěvek od Heptoda » 06.12. 2012, 11:55
Pepane, díky za maila a důvěru.Myslím si to samé. Jak jsi chtěl, je to i na tom dalším foru. Ale co ten 1uF ? Není to 10 ? To abys tam nevrazil něco jiného.Nebo jsou to ty kulat-placatý kondíky? Večer napíšu, zatím sleduj a dej nám všem vědět, slušnost není přepych !
jjarda
Re: Meridian
Příspěvek od jjarda » 06.12. 2012, 18:10
V zásadě dávat elka stejné hodnoty na větší napětí je jen ku prospěchu i když místo 16V na 400V je za prvé škoda a také překvapivé i když samo možné...jinak hodnota elka 1uF/6,3V bije do očí...snad jsem ještě neviděl..a viděl jsem dost.. většinou jsou od 50V nahoru..není to 1MF/16V? to už by smysl dávalo...mám málo času a určo bych našel plán,ale mám jen světlé chvilky juknout sem...jinak zdravím toho od Rumcajze...jezdím často H.K. i směr M.Boleslav.
mkat
Re: Meridian
Příspěvek od mkat » 06.12. 2012, 18:30
Pokial sa vmesti do plošneho spoju,tak kludne.Len sa mi zda trochu zbytočne davat na 400 V.Možno aj velkostou ale hlavne cenou.
Re: Meridian
Příspěvek od Jirka84835751 » 06.12. 2012, 20:45
pepane, jaký model to je ten maridian ?
Re: Meridian
Příspěvek od Heptoda » 06.12. 2012, 20:54
Měl jsem chvíli čas, tak jsem hledal.V plánku u návodu jsou na 16V, no na kondech je 6,3. Ten co šel vyfotit nemá tu destinnou čárku OK, ale uvnitř modulu jsou čitelnější.Vyletovávat nehodlám a přes zrcátko fotit neumím.Tak pár fotek z mého radia a modulu co jsem našel.Tak babo raď. :lol:
EDIT: Jirko, vrtá se v FM, tedy 237, nemýlím-li se.(mám na skříni :D ).
Pepan
Re: Meridian
Příspěvek od Pepan » 08.12. 2012, 11:41
Heský den, Meridiám 237, ano.Tak jsem tam dal ten na 400V. Mám jich asi 50, tak jsem oželel jeden.Šak je to spotřební tovar, né?? :lol: Radio již hráje, eště byl vadný elit v napájení.Díky za rady, odkazy a pod. Rád se sem zase vátím, ste fajn!! :D Pepan.
Re: Meridian
Příspěvek od Jirka84835751 » 10.12. 2012, 18:30
:D
Re: Meridian
Příspěvek od Heptoda » 14.07. 2013, 03:39
No jo, ale co ty kondy na 6,3 Voltíků ?? 63 to určitě není.
PS: Pepane blahopřeji :!:
