Tesla 527A Melódia
Re: Tesla 527A Melódia
I rádio v takovémto stavu se dá opravit, proč ne. Jsou známy i horší stavy které se podařilo zachránit.
Ale v takovémto konkrétním případě je to sebemrskačství.
Leda že by snad majitel měl k zrovna tomuto konkrétnímu kusu zvláštní vztah...
V USA tam by se to řešilo spálením bedny na nějakém radiosrazu./pochopitelně po vymontování součástek které lze upotřebit/ A bylo by to jedině dobře.
Těchto přijímačů je hodně a pokud se nějaký v dezolátním stavu spálí, tak se nestane nic hrozného. Ba naopak, tím vzrůstá cena těch co ještě neprošly procesem zpopelnění.
Je mi jasné, že s tím nemusí všichni souhlasit, /zejména pak začínající sběratelé, kteří nebojují s místem/ nikomu to nevnucuji.
Zase na tom člověk získá zkušenosti a při opravě něčeho vzácnějšího nemusí pátrat naslepo.
Já bych zase neřekl, že Melodia je úplná plíva. Za těch pár desítek let let, co to sbírám, jsem jich zase tak moc neviděl. To takový Blaník nebo Talisman 308U či Rytmus jsou mnohem ale mnohem běžnější. Ale já bych se rovněž do takové opravy nepustil a volil bych pitvu a kremaci. Každopádně smekám.
Melódia podle mého soudu to není nikterak vzácný přijímač, pod rukama mi jich několik prošlo a třeba Kvartero jen dvakrát. Obojí se dá i dnes bohatě nalézt na internetové inzerci...
Souhlasím s názorem, že je dobré si renovaci vyzkoušet na něčem co není vzácné. Ale pokud už je uživatel na docela dobré úrovni, jako třeba v tomhle případě, tak by bylo moudřejší se pustit do něčeho co má vyšší sběratelskou cenu...
Tak finále , zadeklováno po oměření unik. proudu ( cca 75 uA ac) a uloženo do muzea . Hraje na am krom KV2, kde nefunguje oscilátor ( vše je kolem ok, takže jedině snad mezizávitový zkrat) , citlivost ale nic moc . VKV vady radikálně vyřešeny vestavěním destičky s klonem TDA7088 , usměrňovačem se stabilizátorem ze žhavení 6,3V a nf zesilovačem cca 8x do vstupní jednotky, přičemž ladící potenciometr je poháněn stávajícím lad. mechanismem s malou úpravou. Napojeno na přepínač nf am/fm namísto pom.detektoru. VKV hrají na cca 75 cm drátu velmi dobře cca 15 stanic. Skalní restaurátoři to nečtěte
Myslím si, že výsledek je vzhledem ke stavu v jakém se nacházelo před renovací určitě nadprůměrný. Tohle muselo dát hodně práce ! Žádný skalní restaurátor plakat nebude, tak to prostě je a laika moc nezajímá jakým způsobem je dosaženo, že přijímač funguje - vlastní zkušenost.
Tedy hlavně, že oprava přijímače přinesla radost z práce, to je to podstatné.
Ale osobně, jestli jen trochu můžu, bych se přimluvit aby se renovovalo něco více cennějšího...
Držím palce, výsledky si vždy se zájmem rád prohlédnu !
Díky za názor. Pořadí toho, do čeho se pustím, určuje spíše než hodnota ( kterou moc nezkoumám) místo uložení v nasyslených zásobách , prostě co je zkraje přístupné
. Teď tam mám myslím na kraji opelichanou Operu . Přiznám se, že když manželka tu Melódiu v "raw" stavu viděla, žádala , abych ten hnus hodil do popelnice . Ale Savo zahubí vše živé
. Zásoby se však tenčí , mnoho bylo již prohlášeno za tauglich a uloženo do zakrytých regálů , nějaké vzácné kusy tam nikdy nebyly . Nakonec si dovedu docela živě představit, co se s tím vším stane , až to jednou vše skončí , také jsem vyklízel po prarodičích a rodičích , mladé to absolutně nezajímá
Milane 155, to teda čubrním, opravdu velmi dobrá práce
Líbí se mi, že dovedeš svou práci udělat rychle, já se s tím nějak dlouho patlám, takže už i za tu dobrou a rychlou práci, bez ohledu na to jestli je rádio cenné, dávám palce nahoru. Nějak to prostě nestíhám, zahrada, povinnosti, pomoc kamarádům, doktoři a hlavně časochuť mi to nějak kazí, abych to dodělal brzy. Mám tu rozdělaných víc věcí a nedaří se mi to dodělat, ač nedodělávání nesnáším, ale nějak se to prostě děje. Jen se zeptám, je to stříkané pistolí, nebo sprjem? Lak vypadá pěkně. Jinak se mi zdá světlejší barva dýhy, nemá být tmavší?
Pak mám ještě dotaz, případně i na ostatní: jak čistíte brokáty? U máje 623A jsem to dělal mokrou cestou a spíš se to zhoršilo, pustil do toho klíh, tak jsem to sundal a vypral. Ale jak to má díry na stupnici a a ukazatele, tak z toho začaly pouštět nítě a celé se to smrsklo. Takže, existuje nějaká suchá cesta, která by to vyčistila a neškodila? Díky
Čištění brokátů m.j. i nějakým sprejem se tu probíralo, stačí pohledat...
Když už jsi tak chytrej a máš takové rady, že rovnou neporadíš kde konkrétně? Koukám, že Fugl tu funguje stále. jak něco napíšu a už je tu s chytro radou. Na této IP adrese je jak Pepan 1999, tak Katoda i Heptoda, takže pokud Pepane mě nepřestaneš sledovat, tak uveřejním něco z minula a nebude to nikomu z Vás příjemné. Olouvám se všem za tuto OT zprávu.
