Multimeter UNI 11e + BM 464
Napsal: 28.03. 2013, 16:57
od Time
Tak, konečne som dokončil skenovanie českého manuálu pre ručičkový multimeter UNI 11e (DDR)
nahral som to na server uloz.to v pdf súbore. (tu by som mohol nahrať iba v JPGu a je to 10x)
Tento merák má výhodu použitia aj ako nulový indikátor ( nast. pomerových detektorov- rádioprijímače s rozsahom VKV apod.)
vyrábané príslušenstvo:
VF sonda-HTK 11
30/10/3A bočník
VN sonda 30kV -HMS 30
Sieťový zdroj-NT 11
http://ulozto.sk/x9o9tnE/uni11e-pdf
stránka pre tých čo hľadajú náhrady v NDR súčiastach (pre svoje meráky)
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/t ... /index.htm
Re: Multimeter UNI 11e
Napsal: 28.03. 2013, 18:03
Pěkná práce , díky za ní !
, máte můj obdiv a poděkování.Pěkně čitelné.
![Zvolání :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Napsal: 28.03. 2013, 18:40
od Time
V pohode, keď to pomôže iným, potom je spokojnosť.
Viem že aj na
http://www.svetelektro.com zháňali manuál na tento merák, no dostupný na webe je len v nemčine a bol to vlastne popud k tomu aby sa to aj zrealizovalo.
ešte obísť 2x9v baterky.
Sieťový adaptér NT11:
súčiastky:
2x 1000uF 25V
2x SZX21/9,1
100R, 1%
4x rýchla 300mA- 50V- Dioden SAY 12. (SAY12- rot)
orig.trafo. 220V/ (20/16V) - naprázdno sek: 20V - zaťažený sek.16V (aspoň tomu tak rozumiem)
prameň:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=4137
Foto zo zdroja NT 11:
Napsal: 10.04. 2013, 19:46
Tak ten zdroj by mne zajímal. Ale z těch stránek nejsem úplně v obraze.
![Smutný :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Jinak návod v češtině mám u měřáku. Ale jak na ten zdroj? Je nutno 2x 9V odděleně nebo ne? (A buď schotky nebo stabilizátor na 9V, ev. dvakrát ?) Dle těch stránek mám dojem , že ne. Potom by mohl stačit stabilizovaný 9V zdroj a na konci rozdělit na 2 konektory. Nedělal jej někdo? Řešit i tu tužkovou baterii ? Díky za nápady a názory. Jinak sháním i tu VF sondu, či alespoň schema.
![Neutrální :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Napsal: 10.04. 2013, 20:37
od Time
Podľa súčiastok by malo byť sekundárne vVinutie so spoločným stredom, a môstik usmerňovací z tých štyroch diód, a stred je zrejme cez 100R odpor. ( symetrický zdroj +9V 0v -9V)
tu by bolo možné použiť ako môstik zo 4ks zeneriek 9V1.
teoreticky som to riešil z jedným vinutím 9Vst. a zdvojovačom napätia, kdže mám dosť takýchto adaptérov na 9V/1A st.
ale zatiaľ som to ešte nezbastlil na skúšku.
Napsal: 24.10. 2014, 13:13
od Xandra
Zdravím vespolek , abych nezakládal nové téma. Nevíte někdo o manuálu k BM 464 ? Kdysi jsem někde viděl , uložil a pak přišel o ntb a vše v háji. A nyní ne a ne najít. Tak tedy : pěkně prosím ,...
Napsal: 24.10. 2014, 14:02
Třeba zde:
http://www.oldradio.cz/meraky/bm464.pdf Jinak stačí dát do Googlíka
BM 464 a stisknout Enter
Re: Multimeter UNI 11e + BM 464
Napsal: 24.10. 2014, 14:07
od mkat
