karty elektronek Philips a Telefunken pro BM 215
Napsal: 14.03. 2023, 14:22
od Marho
Při opravách starých radiopřijímačů často potřebuji změřit lampy od Philipse nebo od Telefunkenu,
ale v sadě od BM 215 A nejsou. Dříve jsem se některé karty dělal sám, ale nejsem si jist, zda správně.
Nevíte někdo, kde bych mohl tyto karty sehnat. Nejsou někde na netu dostupné?
Děkuji
Re: karty elektronek Philips a Telefunken pro BM 215
Napsal: 14.03. 2023, 18:35
od keszeg
Zdravím, ono je těžké poradit, když nepíšete, na jaké typy elektronek hledáte karty. http://www.oldradio.cz/meraky/bm215.htm je generátor karet, který můžete i sám vytvořit. Taky stačí hledat, kolegové už vytvořili spousta dalších karet.
Napsal: 14.03. 2023, 20:15
od Marho
Momentálně potřebuji změřit následující Philipsky:
E 455
E 452 T
E 499
C 443
E 443 H
nebo jejich ekvivalenty od Telefunkenu.
Ten návod na tvorbu karet znám, ale nejsem si jist s nastavením hodnot Ua, Ug1, Ug2.
Mám brát z katalogu max. hodnoty?
Co nastavení rozsahu I?
A co Imin a I max?
Jak to zvolit.
Díky za rady.
Napsal: 15.03. 2023, 08:13
od Peca
V katalogu si najdeš charakteristické hodnoty a ty nastavíš. Pokud uvedené hodnoty na BM215 nastavit nejdou, vybereš nejbližší nižší. Ampérmetr nastavíš tak, aby se do něj očekávaný proud vešel.
Mezní hodnoty současně nastavit nemůžeš. Kdybys nastavil mezní napětí i proud, tak lampu samozřejmě zničíš.
