BS275 schema s POLOVODIČI místo usměrňovaček hledám
Napsal: 20.12. 2021, 14:59
od lama
BS275 schema s POLOVODIČI místo usměrňovaček hledám. Znova píšu "s polovodiči", je to tovární provedení nikoliv bastl, takže jsem zvědav, zda tam nejsou ještě nějaké jiné změny. Díky Petr tel. 737 023 594
Re: BS275 schema s POLOVODIČI místo usměrňovaček hledám
Napsal: 14.02. 2022, 08:31
od zdenoeddie
Schemu nemam, ale mam samotny pristroj, a podla vsetkeho su len AZ nahradene seriovymi KY7.. po 2ks na kazdu stranu.
Napsal: 14.02. 2022, 09:31
od lama
Ahoj, děkuji. Máš představu, zda polovodičové diody jsou tam už z výroby nebo dodělané po poruše vakuových? Klasici praví (viz restaurování starých radií), že je třeba ošetřit = omezit proudový a napěťový ráz vzniklý okamžitým náběhem napětí před nažhavením zbytku zařízení. Pokud zjistíš, že z výroby jsou tam jen diody, tak nám to bourá některé úzkostlivé teorie. Faktem je, že jsem se nedostal k schematu BS275 s polovodičovými diodami, všude vakuové.
Petr
Napsal: 24.02. 2022, 21:26
od zdenoeddie
Hmm, to neviem, ale myslim si ze je to od vyroby. Skusim niekedy rozobrat a sfotit.
Napsal: 25.07. 2023, 10:11
od lama
Vyřešeno. Prosím moderátory aby to dle svého uvážení mázli. Děkuji lama
Napsal: 25.07. 2023, 18:25
od hakz
Tak píšete, že už máte vše vyřešeno. Nebylo by slušné alespoň napsat, jak to tedy s tím polovodičovým zdrojem BS275 ve skutečnosti je? Zda má použity ochranné odpory a pokud ano, jaké hodnoty? Nebo ještě lépe zveřejnit odkaz na schéma? Děkuji.
Napsal: 25.07. 2023, 19:25
od lama
Svým způsobem má hakz pravdu ale další informace než uvedené ve vlákně nejsou k dispozici. Zopakuji:
1. AZ jsou nahrazeny každá dvojicí KY7... bez odporů
2. Ač tovární výroba, není k dispozici schema s diodami
3. Ač je to k nevíře takto vybavený BS275 pracuje od roku 2021
Vlákno je rok mrtvé, tak prosím moderátory ...... ať je místo na něco nového Díky všem lama
Napsal: 25.07. 2023, 19:49
Lamo (doufám , že nejsi jen dvouhrbý velbloud),
jsou zde prospěšné i starší dotazy či příspěvky.
Pokud nespamuješ, není třeba mazat. Občas jiní se poučí i z tohoto vlákna.
PS to schema BS275 jsem už vzal - okopíruj svoje zapojení, prosím.
Zdraví v letním parnu Ti přeje Jirka84835751
Napsal: 26.07. 2023, 07:21
od Peca
Tesla Brno vyráběla měřáky s jedním typovým označením řadu let, během kterých docházelo k různým úpravám zapojení. V typovém označení se to nijak neprojevovalo, ač se často jednalo o výrazné změny. BS452E taky existuje s usměrňovačkami i s diodami, BM289 se dělal i v novějším provedení s šedými knoflíky a měřákem a je vybaven NiCd článkem pro napájení měření odporu podobně jako BM388, což ale starší verze BM289 nemají. BM384 se dělal ve třech provedeních: s usměrňovačkami a variátory, s usměrňovačkami bez variátorů a potom bez usměrňovaček. Nic z toho se na typovém označení neprojevilo.
