Stránka 1 z 2
VK 4302
Napsal: 01.03. 2012, 13:28
od Heptoda
Nazdar lidi, mám dotaz.Přišla mi tato přenoska.Jehla se dá překlopit na polohy: LP.D a LP.S pomocí páčky.Jaký je rozdíl, ev. co který název znamená? Tak se mějte a pište!
Re: VK 4302
Napsal: 01.03. 2012, 17:52
od mkat
Ihla by mala mat dva hroty.Jeden hrubši a druhy tenši.Ten tenši sa použiva na dnešne platne.A ten hrubši na tie stare bakelitove.Tie stare platne mali širšie dražky.
Re: VK 4302
Napsal: 02.03. 2012, 07:32
od Jirka84835751
Re: VK 4302
Napsal: 02.03. 2012, 17:14
od mkat
Ja som myslel že tie hroty su za sebou,a len sa preklapaju hore dole.S takouto ihlou som sa nestretol.Tak sory.
Re: VK 4302
Napsal: 02.03. 2012, 20:20
od Heptoda
Pro mkat: ano, myslel jsem si , že je to o jiném.Ale píšu jasně "lze překlopit.." Tím jsem myslel onu páčku.Tak ještě počkáme
! I tak zatím děkuji, no kupředu zatím ni krok!
pro Jirku: no, vycházím-li ze slůvka "identický" pak to znamená shodný.Pak se ale musím ptát: proč je označení různé, a co posun hrotu v "délce" ?? Proč?
Re: VK 4302
Napsal: 03.03. 2012, 10:53
od mkat
Pomylil som sa z VK 402 tu sa o tom piše:
http://www.radiojournal.cz/schemata/GBZ641.pdf.A takto vyzera :
http://img188.imageshack.us/img188/8048/60866914.jpg
Podla toho čo som čital ,tak to vyzera že tie hroty su rovnocenne.Ked sa zoderie jedna strana ,tak sa len otoči a maš znovu novu ihlu.
Re: VK 4302
Napsal: 03.03. 2012, 19:53
od jjarda
Re: VK 4302
Napsal: 03.03. 2012, 21:22
od Heptoda
no jo, je třeba vybírat prodejce, levnější jsou , teď myslím hlavně Ortofon, např. zde:
http://www.tsnova.cz/nahradni-dily-a-pr ... zky-jehly/ . Jsou-li oba hroty identické tak pořád, já hlava dubová, nechápu odlišné značení.Navíc nejsou proti sobě, ale to vše už tu bylo, jen nevíme jak to je. i to zůstává stejné.Třeba časem.( v krabičkách totiž není mimo vložky a výstelky krabičky NIC.Tak nemohu oslovit ani výrobce
Re: VK 4302
Napsal: 13.03. 2012, 09:30
od Jirka84835751
Ještě k jehle - u dřívějších provedení to překlápění hrotů bylo pro "D"louhohrající a "S"ingl - malé desky. Asi kvůli průměru a navolené rychlosti pro přehrávání - 33(D)/45(S)ot. Já mám sice totéž označení , ale s jedním hrotem.
Dál moje krátká pamět nedosahuje.
Re: VK 4302
Napsal: 13.03. 2012, 10:26
od Heptoda
Přidávám foto.Jinak to D a S mne taky napadlo,zaráželo mne ale to, že tam je před tím LP.To mi nedávalo smysl- eLPíčko Singl by bylo docela tvrdé
(já vím , že je to Long Play
).Obrázky si rozklikněte aby byly větší,ale u toho jednoho to moc nepomůže,
, polepším se...
