Magnetofony řady B4
Napsal: 05.01. 2020, 16:06
Základní mechanika je pro všechny stejná , elektronika ale dostává změn podle názvu ANP2xx.
Dal jsem se v toto období do renovace další části sbírky , která obsahuje i tyto mgf.
Většina SM je k mání, ale ne všechny jsou uvedeny s pozdějšími výrobními změnami v tzv. technické informaci, např. 24/84. Rád bych se o ní dověděl více, proto se obracím na vás, kdo máte ochotu mi ji poskytnout, případně zde zveřejnit aspoň tabulku, která není už dostupná na radiohistoria.sk.
Předem díky za kladnou odezvu.
Re: Magnetofony řady B4
Napsal: 05.01. 2020, 22:45
Tak přesně tenhle problém mám já se Sonety. Opravuju několik Sonetů, Sonetů duo a Sonety B3. I tam nejsou v dokumentaci podchyceny všechny změny, aspoň co je na netu i jinde k dispozici. Přitom jsou tam změny, které by bylo dobré vidět na papíru.
Proto se i já také připojuji s žádostí o dokumentaci k těmto předchůdcům.
Děkuji.
Napsal: 06.01. 2020, 21:19
Drobný nález závad, které se projevovaly nízkými otáčkami motoru a špatným převíjením cívek :
oživil jsem po delším "úklidu " B4 a B46 a našel důvod pomalejších otáček motoru u jednoho z nich. Zkoumání zdánlivě nepodstatného jevu, ale pro přehrávání dost podstatného.Výměna kondenzátozu pro rozběhové vinutí nepomohla,
: tak jsem začal srovnávat odporové hodnoty vinutí, a ejhle! Mezi černým a modrým/červeným pak černým a červeným a konečně mezi červeným a modrým vodiči u několika dalších mgf ve sbírce byly hodnoty vyrovnané, u toho s nízkými otáčkami menší rozdíly způsobené částečným mezizávitovým zkratem. Podotýkám, že klasický zkrat se ještě nejevil oteplením ani smradem z vinutí.
Teda funkční hodnoty byly zhruba (podle uvedeného pořadí vodičů) následující:198, 193, 195 ohmů
namísto vadných 155,1 - 154,5 - 75,2 ohmů.
Snad někomu pomůže tato informace, protože v SM jsem kolem motoru našel jen jeho označení:J22SF113 (na motoru taky 2750ot/min, 3W, 120V - viz volič napětí sítě, 4µF/150V).
Pomohla jen výměna motoru z "nadnormativních zdrojů"...
Ta druhá nectnost byla v přehozených třecích spojkách - na levé byla pravá a opačně (plstě mají být od výrobce vlevo na vnějším a vpravo na vnitřním obvodu spojky. Několik takto obrácených spojek (asi po zásahu "servisu") a pásky se nedaly spolehlivě vymotat doleva.
Toš tak asi - možná mám i pravdu...
Napsal: 23.01. 2020, 10:18
Nevím jestli to všichni vědí, ale řemínek na motorek B4 se dá sehnat na Graled, sice cena je veliká, ale mají je tam.
Je to zde:
http://www.graled.cz/p/653/reminek-plochy-62-15-7-mm
Napsal: 25.01. 2020, 15:19
Jendo,
díky za info - i pro ostatní námi "postižené". Nakonec jsem můj drobný "problém" řešil posunutím motorů.
Momentálně mám rozebraný ANP229, kde je poškozená L4 a nejde nf část, takže zima je k mé sbírce "vstřícná"...
Napsal: 25.01. 2020, 17:53
od Peca
Jan55: A je ten řemínek vyzkoušený? Přijde mi šíleně tlustý, měl bych obavy, že ho motor neutáhne. Původní má jen 0,8 mm.
Napsal: 25.01. 2020, 18:59
Peco, dostal jsem hned
právě jsem přeměřil šuplérou všechny moje jeté řemínky (od B4-47-B400), co mám na stole (i pod stolem) rozebrané.A nejhorší má 0,75 a nejlepší 1,1mm, přitom na průměr má nejlepší (1,1) "jen" 64mm - natěsno podle obvodu motoru, a ten nejtenší aspoň 66mm - "bloncá". Měl by se měl ozvat někdo, kdo má ještě originál jetý ještě míň - "dolaďuji" posuvem motorů, v SM jsem rozměr nenašel - jen č.59 = 2PA 227 07.
Možná, že... ? ..kdoví, kde je pravda..
Napsal: 28.01. 2020, 12:21
Peca píše: ↑25.01. 2020, 17:53
Ano, zkoušel jsem tento řemínek. Je potřeba posunout motorek co nejvíce dopředu. Pak ho nechat nějakou dobu běhat naprázdno. On se pak uvolní a funguje to. Aspoň v mém případě mi to u čtyřech kusů funguje v pohodě.
Jeden vytahanej řemínek má sílu 1,1 a průměr 65mm.
