Gumová podložka na talíř gramofonu
Napsal: 25.02. 2016, 09:53
Prosím o radu či tip, kde koupit resp kde kupujete gumovou podložku na talíř grama, černá, zelená a pod. Ve stylu retro, ne moderní s korkovou vrstvou a pod. Děkuji.
Re: Gumová podložka na talíř gramofonu
Napsal: 11.03. 2016, 16:26
Přidávám pár fotek, novější "půjčená" z jiného grama, průměr je 23 cm, tlouštka gumy cca 3mm. Potom dvě které již mají své za sebou,... Průměr stejný.
Napsal: 11.03. 2016, 18:40
od Balek
zkusil bych navštívit některou z firem zabývajících se prodejem gumy a gumových součástí.
V Brně to je: http://www.alfaagro.cz/ ale takové firmy jsou různě po republice stačí je vyhledat.
Prodává se (v metráži) různá guma na schody, stupačky, dorazy a podobně. Pokud se vybere s pěkným vzorkem, tak to bude vypadat docela zajímavě.Pokud ta guma bude mít průměř 30cm tak se z metru udělá 9 kousků.
Jinak tam kupuji O kroužky co by řemínky. Bohužel jsou pouze kruhového průřezu.
