Reprosoustavy Tesla 1PF 067 71 problém prosím poradit,,
Pořídil jsem si reprosoustavy Tesla 1 PF 067 71, reproduktory hrají výborně a jsou zachovalé, ale když dám basy naplno a zvýším hlasitost, tak s úderem basu začne ve středovém repru nepříjemné skřehotání,, ale když basy vypnu tak středové repro hraje krásně,,zkoušel jsem to i s basákem mimo bednu,, nejspíš problém výhybky ne? poradí někdo co s tím? děkuji
Re: Reprosoustavy Tesla 1PF 067 71 problém prosím poradit,,
Nevím, proč stejný dotaz řešíš na několika fórech a někde i dvojmo, ale jediná rada je proměřit všechny použité krabicové kondenzátory a pokud nemáš takovou možnost tak je vyměnit. Po letech uplynulých od vyrobení těchto reprosoustav již bývají velmi často částečně, nebo zcela vadné. Tento model se nyní vyskytuje v nabídce za několik tisíc Kč, tak stojí za to investovat několik stokorun za nové svitkové kondenzátory a dát takto reprosoustavám nový dlouholetý život.
Dále si velmi bedlivě prohlédni středový reproduktor, protože se u něj projevují stářím výrobní nedostatky a velmi často má po většině obvodu odlepenou membránu od závěsu, anebo závěs od koše. Repro pak samozřejmě při větší hlasitosti drnčí. Také samotný závěs bývá stářím ztvrdlý-holt tento typ reproduktoru se výrobně moc nepodařil.
