Pokud by se přerušil přívod ke katodě, tak obrazovka může slabě jasit, protože katoda bude uzemněna přes svod katoda-vlákno.
Pokud jsou na paticí napětí v pořádku a kontakt s obrazovkou taky, asi nezbyde než sehnat obrazovkou jinou.
Zkoušel jsem odpojit vývod od katody, jestli se obraz ztratí, ale chová se to stejně, takže se to tam opravdu asi dostane přes ten svod od vlákna. V obraze je totiž patrné i rušení 50 Hz od žhavení.
Mám ještě jednu obrazovku, která má pro změnu asi problém s vakuem. Při najetí VN se hrdlo obrazovky rozsvítí modrofialově jako velká doutnavka. Ani jsem neladil iontovou past a hned jsem to vypnul. Na stínítku bez nastavení pasti obraz nebyl. Dal jsem hned druhou obrazovku, která je bohužel taky vadná. Předpokládám, že zkoušet zprovoznit obrazovku, co vzadu svítí jako doutnavka asi nemá smysl.
Bohužel máš obě obrazovky KO. Já měl o něco větší štěstí. Na zprovoznění dvou kusů s původní obrazovkou jsem spotřeboval čtyři kusy televizorů. A z nich dvě obrazovky byly výborný, jedna velmi slušná a jedna slabá, nicméně ještě funkční. Mám tedy jednu slušnou záložní. Tu slabou jsem zkusil oživit regenerací, bohužel to nevyšlo a spíš jsem ji dorazil.
No tak to mám celkem smůlu. Doufal jsem, že aspoň jedna z obrazovek bude použitelná, což mě docela mrzí. Bohužel jsem propásl možnost mít novou, zabalenou ještě v ochranném pytli s krabicí, protože telka nebyla ještě hotová. Přenechal jsem tedy obrazovku někomu jinému.
Pokud máte zájem prodat tu svou rezervní, koupím ji. V opačném případě budu hledat dál. Když tak napište SZ.
Obrazovky se nehodlám zbavovat.
Při koupi obrazovky bacha na označení. Občas se někdo pokouší prodat do těchto tv obrazovku označenou 25 QP21, která vypadá stejně jako správná 25QP20. Jediná odlišnost je ve stínítku s dlouhým dosvitem a je určena do radarů. Také se mi skoro povedlo jednu takovou koupit. Naštěstí jsem si na poslední chvíli všimnul označení.
Díky za radu. Ještě mě napadl takový šílený nápad, jestli by nešlo nějakým způsobem porušit izolaci mezi žhavícím vláknem a katodou tak, aby došlo ke spojení vlákna na katodu (např. nějakými VN pulsy). Na vývod žhavení by se pak připojilo i předpětí pro katodu. Obrazovka by se pak musela samozřejmě žhavit zvláštním trafem. Asi mě už napadají úplné blbosti .
Pokud by se ti povedl ten zkrat udělat, tak by to samozřejmě bylo funkční. Jednou jsem řešil zkrat žhavení - katoda na obrazovce v Lotosovi. Tam se to projevilo tak, že obrazovka svítila naplno a jas nešel ubrat. Literatura uvádí stejně jako ty použít oddělovací trafo, čím se zkrat neuplatní. Já jsem obrazovku vyměnil, když jsem měl jinou.
Zkoušel jsem při nažhavené obrazovce použít revizní přístroj na 1000V mezi žhavení a katodu. Na displeji naskakoval změřený odpor cca 200-400MOhm, který dost kolísal, ale chtělo by to něco s vyšším napětím, aby došlo k průrazu. Možná zkusit Teslovu cívku, ale nějakou větší, aby dala dostatečný proud. Tu co mám je na to moc slabá.
Jinak jsem zjistil, že i pomocí slabé Tesla cívky lze ověřit neporušenost vakua v obrazovce. Na té druhé báni se špatným vakuem, co jsem tam měl původně, mi svítí hrdlo při přiblížení cívky k jejímu sklu stejně jako při připojení na VN, jak jsem psal výše. Šlo by to určitě využít i na test vakua u elektronek. Měřením proudu do žhavení to lze zjistit samozřejmě taky.
Jako mezi zhavici vlakno a katodu??? Vis co jsi napsal??mipa111 píše: ↑05.09. 2023, 20:29Zkoušel jsem při nažhavené obrazovce použít revizní přístroj na 1000V mezi žhavení a katodu. Na displeji naskakoval změřený odpor cca 200-400MOhm, který dost kolísal, ale chtělo by to něco s vyšším napětím, aby došlo k průrazu. Možná zkusit Teslovu cívku, ale nějakou větší, aby dala dostatečný proud. Tu co mám je na to moc slabá.
Problém je v tom, že pokud je vlastní katoda odpojena od kolíku na patici uvnitř obrazovky, tak se na vlastní katodu to napětí nedostane a proto se katoda nechce na vlákno proslehnout. 1000 V by jinak určitě stačilo, podle katalogu je dovolené napětí mezi katodou a vláknem 125 V.
