Ano, anodový odpor R 30 je nutno připojit na zdroj 310 V. Dále je třeba na paticí propojit piny 2 a 7. Pokud poté začnou problémy se snímkovou synchronizaci, pomůže zmenšit odpor R 62 na hodnotu M 47.
Jardak:Čo je to SZ?
SZ = soukromá zpráva
Po přihlášení na diskuzní fórum je napravo ikonka dopisu, pod ní jsou soukromé zprávy...
Ďakujem za pomoc
Tak sem zkusil přehodit elektronku v obrazovém zesilovači za 6f36 R 30 na 310V přemostěn pin 2a 7 ovšem odpor R30 se hodně hřeje. A mam dotaz ohledne druhé mřižky obrazovky podle upravy co je popsana v knize druhou mrizku pripojuji na učinnostni napěti máš tam i tuto upravu?
Ano druhou mřížku obrazovky mám napojenou na
účinnostni napětí.
Že by se odpor R 30 nějak zvlášť hrál jsem si nevšiml. Barvu určitě nezměnil. A to televize po všech úpravách naběhala spoustu hodin provozu.
účinnostni napětí.
No vmem připadě uplně sčernal cca po 10 minutach provozu obraz napřed neskákal po zahřáti už byl ale nestabilni odpor R62 sem neupravoval
Tak v tom případě je něco špatně. Není ta 6F36 vadná? Za normálních okolností odpor R 30 není přetíženej.
Nemám ji kde ozkoušet ale měřil sem napěti na anodě a ubytek na odporu R30 když je tam 6f32 tak je ubytek 10V napěti na anodě je 188V kdyz je tam ale 6f36 je ubytek 48V napěti na anodě 141V sezenu druhou a uvidim. Proti zákmitum na levé straně muže byl kolik kapacita na polovině vychylovaček,musel sem tam dat až 500pf ale i přesto mám svislé pruhy na leve straně nemůže za tyto problemy špatné jadro vn trafa? jak sem jednou psal plechy nejsou idealně stažny ksobě ale nemám porovnání z jinym kusem jestli je to tak i u jinych
Já mám teď tu televizi v depozitu na půdě. Musel bych ji snést abych změřil napěťový poměry u mého kusu.
Ty zákmity na levé polovině obrazu způsobuje účinnostní dioda. Kondík u poloviny vychylovaček má být 50 pF. U té TV kterou jsem dělal jako druhou v pořadí tedy 4001A s původní kulatou obrazovkou bylo třeba kapacitu zvětšit na 100 pF. Když jsem ale dal tento kondík k té první 4002A kde zákmity jsou nepatrně vidět, tak se stav zhoršil. A u té 4001A přestavěné na větší obrazovku také nejvíc vyhovuje původní hodnota 50 pF.
