Stránka 1 z 3
Mikrofona MK309
Napsal: 20.02. 2015, 21:27
od J-Strilka
zrenovoval jsem MK309 Slavěnu. Problém je v tom, že hraje strašně slabě a zkresleně. Srážecí odpor 1K ve zdroji je nahrazen 2x paralelně 22K.
Re: Mikrofona MK309
Napsal: 20.02. 2015, 22:41
od Heptoda
Doopravdy 22 k ? To potom máte místo 1 kiloohm celých 11 kiloohmů !
(nemělo to být 2,2 k ?)
Re: Mikrofona MK309
Napsal: 20.02. 2015, 23:27
od J-Strilka
Jo, byly tam dva 22K. Vyměnil jsem je za jeden 1K5 a změna téměř žádná, jen hlasitost trošku stoupla.
Re: Mikrofona MK309
Napsal: 20.02. 2015, 23:48
od breta1
1. Dej tam odpor 1k.
2. Napiš hodnoty napětí před a za odporem 1k (na prvém a druhém elytu) a napětí na katodě EL3
Mimochodem - nezdá se vám, že se při návrhu rádia výrobce trochu "uťal", když gramopřenosku (krystalovou) zatížil odporem 30K a k tomu ještě přidal paralelně ten potenciometr?
A ještě něco - při prohlížení schema jsem se nově poučil, že kondenzátor označený např. 10T asi znamená hodnotu 10 nanofaradu (to jsem nevěděl).
Re: Mikrofona MK309
Napsal: 22.02. 2015, 08:22
od J-Strilka
Bude ten odpor stačit na 5W ? Ještě jsem si všiml že když se nažhavuje a mám už naladěno tak se normálně rozehraje a potom ztlumí.
Re: Mikrofona MK309
Napsal: 22.02. 2015, 09:19
od JirkaK
Dál nezapínat a důkladně zkontrolovat, nebo rovnou vyměnit vazební kondenzátor na mřížce koncové elektronky.
Re: Mikrofona MK309
Napsal: 22.02. 2015, 09:38
od J-Strilka
Kondenzátory jsem vyměnil úplně všechny.
Re: Mikrofona MK309
Napsal: 22.02. 2015, 09:42
od breta1
1k/5W určitě stačit bude (i s rezrvou).
No a co to měření napětí?
Co se s ním děje, když se to ztlumí?
Též měř napětí na anodě EF6.
Re: Mikrofona MK309
Napsal: 22.02. 2015, 10:07
od Franta
Máš změřeny elektronky? Není vyloučeno, že koncová EL3 může po nažhavení změnit parametry a naběhne jí mřížkový proud.
A co to měření napětí na anodách a g2, jak předtím už psal breta1?
Re: Mikrofona MK309
Napsal: 22.02. 2015, 10:12
od J-Strilka
Změřeny je nemám, ale zkoušel jsem dát jinou EL3, která vím, že je dobrá.
