oloupaný povrch na elkách
Napsal: 21.09. 2014, 17:51
od drakon
Na elektronkách E438 je popraskaný a místy oloupaný stínící (?) lak. Můžete prosím poradit čím by to šlo opravit ?.Myslím že to není elektrovodivý lak, ohmmetrem nejde nic naměřit.Děkuji za odpověď, drakon.
Re: oloupaný povrch na elkách
Napsal: 21.09. 2014, 21:13
od Franta
Zlatavý nebo šedavě stříbřitý nástřik na baňkách elektronek JE vodivý. jinak by nemohl plnit funkci stínění vnitřního systému. Pokud jsou na baňce ještě dostatečně velké plochy toho nástřiku, je nutné zjistit, zda stínění (jeho zbytky) je galvanicky spojeno se zemnicím kontaktem elektronky. V místech, kde skleněná baňka dosedá na těleso patice je ovinuto pár závitů zemnicího drátku, ten musí rozhodně být spojen se zemnicím kontaktem patice elektronky.
Jestliže je stínicí nástřiík hodně oloupaný, nejjednoduší způsob jak stínění nahradit je ovinout baňku VODIVÝM, "staniolem" např. z obalů čokolád, v nejhorším případě alobalem. Mimoto existují různé nástřikové laky ve spreji, kterými lze původní stínicí nástřik nahradit, ale má-li nový nástřik plnit funkci stínění systému, musí byt jisté, že je lak elektricky vodivý. Což není nutné zkoumat, chceme-li jen aby elektonka vypadala jako z výroby.
Napsal: 22.09. 2014, 12:49
Ještě jedna vyzkoušená metoda, drží to již pár let ke spokojenosti. Obtočit zemnící drátek na nastříknuté sklo a potom znovu, na spoji i vícekráte nastříknout např. http://www.makratrade.cz/text-medeny-sprej , po důkladném zaschnutí a krátkém "vypálení" stříknout sprayem potřebného odstínu. A jeli po ruce tak nalepit vodotisk s popisem. Až budu doma přidám foto.
Napsal: 22.09. 2014, 18:07
Jo jo, tak ty fotky byly asi na ntb co již není. Tak alespoň něco málo, že jsem nezapomněl...
Napsal: 23.09. 2014, 17:57
od drakon
Díky za typ na ten měděný sprej, vyzkouším. Mám zinkový a nerezový sprej,ale ani jeden nejeví známky nějaké vodivosti. Kontroloval jsem tedy obě E438 jestli mají stínění spojení s kolíkem,- nemají.Propojení venkem by vypadalo dost blbě, že? Ptám se na to proto,že hledám příčinu dost silného brumu,při naladění stanice se zesílí.Zdravím drakon.
Napsal: 23.09. 2014, 19:21
Poslal jsem SZ.
Napsal: 24.09. 2014, 06:39
od Balek
Jak se vyrábějí ty potisky? To by mne zajímalo, nejen na elektronky ale taky udělat popisky rozmístění lamp na šasi.
Napsal: 24.09. 2014, 07:57
Tak to by mě také zajímalo, Vratislave, dej sem někam návod. Díky H.W. ;)
Napsal: 24.09. 2014, 08:44
od smolka212
Potisky.
V modelářských prodejnách jsou k dostání kromě jiných i průsvitné čisté listy A4 - vodní obtisky. Na ty se dá v lejzrovce vytisknout jakýkoli motiv. Pak už jen vystřihnout , dát do vody a nalepit.
Napsal: 24.09. 2014, 09:14
To: smolka212, díky za informace.
H.W.
