Stránka 1 z 4
Šariš
Napsal: 17.08. 2014, 08:52
Zdravím, byla i (takováto) světlá verze skříňky? Děkuji. :o
Re: Šariš
Napsal: 17.08. 2014, 10:57
Ne. V podobném mořeném odstínu se kdysi prodala na Aukru i Bezdra 41, originál to není.
Re: Šariš
Napsal: 18.08. 2014, 11:57
od Balek
ta skříň je jednoznačně dělaná. Ale s černým sprejem a trochou umu by se tato skříňka dala dodělat do podoby dosti podobné originální.
Re: Šariš
Napsal: 18.08. 2014, 20:19
To rádio je jako albín, nějak vypadá divně, když není černé s tím světlým rámečkem kolem stupnice a brokátu :shock:
Re: Šariš
Napsal: 18.08. 2014, 20:37
Ale kdepak, pane Balku, material skříňky je prapůvodní, ..... Až bude možné, dám ještě nějaké info. Není to v mém vlastnictví.
Re: Šariš
Napsal: 18.08. 2014, 23:55
od krtek
ale vypadá to jak ty plastový modely na baterky..
Re: Šariš
Napsal: 19.08. 2014, 09:41
Takže, pánové: snímek který nebyl můj a dal jsem ho sem na ukázku, jsem na přání majitele odstranil. Nu což. Jinak palec nahoru i pro krtka , byl jsi velice blízko! Já osobně jsem do kontaktu se skříňkou nepřišel. Stará skříňka prý byla se značně poničenou dýhou, tak dotyčný, (NE JÁ!!!) překytoval a polepil nějakou plastovou folií. Tak jen dotaz, byla ta bedna vyloženě černá, nebo bylo znát fládrování? V případě prvém by to mohl napravit,.... Děkuji všem a přeji pěkný den!
Re: Šariš
Napsal: 19.08. 2014, 10:07
od Franta
Přijímač Philips 208U "ŠARIŠ" má v původním provedení černě lakovanou (ne fládrovanou!) skříňku v průčelí doplněnou tenkým rámečkem z přírodního dřeva, viz fotografie:
Re: Šariš
Napsal: 08.09. 2014, 11:22
Tak jsem skříňku nakonec nekoupil a seženu jinou. Ale dal jsem se zatím do šasí, odstranil všechny "slepené" odpory, vyměnil vyteklé kondy vč. vazebních, elyt je tam již bohužel novější Tesla. Napětí anod sedí v rozmezí +/- 5Voltů. Koncová lampa má diody na cca 85%, pentoda asi tak 60%, ostatní jsou OK.(UBL jsem i vyzkoušel v Talismánku, je to skutečně tak poloviční hlasitost, ale hrát by to mělo. Raději jsem tak přezkoušel i ostatní = OK). Po připojení anteny "zaškrábe" ale nenaladím ničeho. Než začnu hloubat, neměla tato radia nějakou slabinu , která by to mohla být? Lépe se 10x blbě zeptat než zbytečně zasahovat do zapojení. Díky za typy. :idea:
Re: Šariš
Napsal: 08.09. 2014, 19:44
No, tak je lehounce axiálně posunutý rotor. Šroubek na zadní straně je pěkně schovaný za MF, tak nevím jak na to bez rizika. Jo, nevíte někdo jak je dlouhá šňůrka k ladičáku? Mám sice po ruce manuál v jazyce západním, ale najít tam tuto informaci bude asi na dlouhé čtení. Stejně tak kudy to vede, ach jo... Kdyby byla alespoň stará, klidně i přetržená. Není, myšičky spapaly. :cry:
