Schema Sonáta 1016A
Napsal: 29.07. 2014, 16:58
od Milan155
Marně na netu hledám toto schema,nenašel jsem ani v Kottkovi (je tam jen 1012A a 1018A) .Poradí někdo ? Děkuji.
Re: Schema Sonáta 1016A
Napsal: 29.07. 2014, 17:30
od Heptoda
Kottek II , strana 64 nestačí? (1960-64)
Edit: ne Kottek I a II , který koluje v PDF. Tam nevím kde je, toto je v knize II .
Napsal: 29.07. 2014, 17:54
od elka
Schema je i ve třetím dilu, tak nevím, jak jsi hledal. Schemata všech přístrojů z té doby jsou si velmi podobná, takže pro běžnou orientaci lze použít kterékoliv z nich. Třeba 323A, Tosca, Nocturno, Carioca a ještě se najdou i další. Starší modely měly na konci ECL82 rozsahy SV, VKV, novější pak ECL86, detekci na VKV germaniovými diodami a navíc DV.
Napsal: 29.07. 2014, 19:11
od Milan155
Díky za schema,nakonec jsem to v té III našel - máme tu od začátku prázdnin vnoučata a tak holt ta hlava už není tak funkční
Napsal: 30.07. 2014, 09:01
od Franta
Pokud mi dáš svou e-mail adresu, pošlu ti celý tovární servisák na gramorádio Sonáta 1016A.
Napsal: 31.07. 2014, 18:30
od Milan155
Děkuji za nabídku,zatím vystačím s Kottkem,mám ten kus v mizerném stavu a chystám se na to na podzim,tak zatím se rozkoukávám,co k tomu budu asi potřebovat.
Napsal: 01.05. 2018, 21:30
od Onetka
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, na tento typ. Je to dar po babičce. Nejsem žádná elektrikářka ale mám odhodlání si zase poslechnout tóny, jako kdysi ona před šedesáti lety. Rádio i lp přehrávač jsou kompletní ale součástky celkově dost zanešené. Nemáte někdo typ, kde bych mohla případně najít nějaké praktické typy, jak například tím provázkem s pružinkou namotat ladění atd.
Nebo nějaký nadšenec z Brna a okolí? Jsem ochotná případně zaplatit za jakoukoliv pomoc. Děkuji Onetka
