Staré šasi
Napsal: 31.08. 2013, 09:22
od Pájka
Dobrý den, tenhle veb jsem našel při googlování pomoci s opravou vraku prastarého rádia.Je to jen šasi v jiné bedně, dělané asi doma na koleně. Nejprv mne mátlo, že sou tam 2 koncovky AL1 , ale už vím, že to je předělaný konec, Bylo to používané spolu s gramcem , takto to i již funguje. šasi je s určitostí , (kamarád to potvrdil) z Bigbena. Chtěl bych sprovoznit i radiovou část, ta je původní, lampy sem sehnal a kamarád přeměřil ,jsou dobré. Mohu si i půjčit sledovač signálu , ale neznám body kam přivést výstup multivibrátoru. Na potáku to pískalo o uši , ale jak najít další body ?? Abych zjistil, kde je problém a signál neprošel. Je to někde na netu ?? Kamarad mi moc nepomůže ,pro něj to je veteš , co se rozpadá atd. Ale já to nechci vzdát, i kdyš vím, že todle neni Talisman, že jo.
Nevíte někdo ? Děkuju.
Re: Staré šasi
Napsal: 31.08. 2013, 10:44
od Sendy
Existují knížky typu "Rádce radio-opraváře" a podobně, tam jsou podrobné postupy.
Re: Staré šasi
Napsal: 31.08. 2013, 15:00
od Time
Re: Staré šasi
Napsal: 31.08. 2013, 15:40
od mkat
Skus sa pozrieť sem :
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000395
Ked si rozklikneš obrazok (typicke merania.jpg ),najdeš aj body kde sa maš pripojiť.Dufam že ti to pomôže.
Tam to môžeš skušať aj zo signalom.
Re: Staré šasi
Napsal: 31.08. 2013, 17:08
Signál z multivibrátoru obsahuje značnou část harmonických kmitočtů (elektronkový pokryje pásma kv, tranzistorový pak ještě víc) a je ho možné zapojit kamkoliv do signálové části, přes kvalitní oddělovací kondenzátor.
Nejlépe je postupovat při nehrajícím rádiu směrem od nf zesilovače, pak přezkoušet mf zesilovač(pokud není příliš rozladěn, lze ho takto výborně doladit, případně zkontrolovat kvalitu kondenzátorů v mf trafech, při otáčení jadérkem musí být změna ostrá) pak přes vstupní cívky až po samotnou antenní zdířku.
Při připojení na antenní zdířku a proladění přijímače ve zvoleném pásmu se nesmí příliš úroveň zvuku měnit, jinak to svědčí o tom, že je přijímač rozladěný. (souběh oscilátoru se vstupem)
Po sladění oscilátoru (vlnoměr, čitač) a dostatečných znalostech lze s pomocí multivibrátoru velice pohodlně sladit celý přijímač !
Na tomto odkazu jsou konkrétně znázorněny body kam signál přivést. (vf generátor bude zastupovat signál z multivibrátoru a laděný obvod se rozkmitá na frekvenci pro kterou je naladěný !)
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000482
Je tam také přesně popsáno jak si počínat při ladění mf zesilovače, vstupu a oscilátoru. Opisovat to nemá cenu
Re: Staré šasi
Napsal: 31.08. 2013, 21:25
od Time
Návod ako zladiť rozhlasový prijímač generátorom súvislého spektra čiže multivibrátorom od T.Hyana (kniha - měření a slaďování amatérských přijimačů).
Re: Staré šasi
Napsal: 01.09. 2013, 09:44
time ten návod je perfekt, já bych ho jentak v tom mém bordelu nenašel...
Přijímače tímto způsobem slaďuji řadu let a mohu doporučit.
Jinak přidávám ještě dva poznatky z praxe- prvně je třeba řádně sladit oscilátor pomocí vlnoměru, čítače nebo jiného kontrolního přijímače s patřičným rozsahem. Ušetří se tím hodně práce a eliminuje riziko, že bude oscilátor naladěn o mf níž, což by bylo v obvyklém superhetu pro am špatně. Na krátkých vlnách tato metoda může dávat nejednoznačné výsledky (záleží na obsahu harmonických v osc. kmitočtu) a některé staré přijímače mají zde jen souběh ve dvou bodech...
Re: Staré šasi
Napsal: 01.09. 2013, 18:04
od Time
No, ešte je zaujímavý aj tento odkaz:
Je to vlastne návod na zlaďovanie medzifrekvencií pomocou čítača na rádioprijimačoch
http://peca.g6.cz/sladovani.html
a ešte schéma zdroja súvislého spektra - multivibrátoru:
zdroj:
priznám sa, nemám ho ešte urobený v podobe sondy, keďže využívam elektrónkový sledovač signálu Tesla BS 367 ktorý obsahuje aj multivibrátor 1kHz.
Ale predsa som sa len v počítači pošťáral tak tu sú námety, - treba pregoógliť do rodného jazyka.
multivibrátor na 1 kHz:
http://home.arcor.de/radio-freak/nostal ... brator.htm
tiež sledovač signálu:
http://kadlsoft.wz.cz/konstrukce/slednf/index.htm
treba si vybrať čoho dá "šuplík" viac. s LM 386 alebo TDA2006
a niečo čo sa dá aj na kolene zbastliť
http://www.vintage-radio.com/projects/s ... rator.html
k tomu malé vylepšenie:
http://www.ebay.com/itm/0-56-DIGITAL-Re ... c0&vxp=mtr
jednoduchý vstupný tvarovač+ prepínateľná delička :1000 napr. 3x 74LS90 (max. frek. do 43MHz) a máme to aj s digitálnym zobrazením frekvencie.
Hotové tlmivky sa nájdu tu: treba len vybrať tak by boli cca správne hodnoty.
http://gme.sk/tlumivky-vyvodove/p579202 ... 202,579202
