6AQ5 vs 6L31
Napsal: 29.04. 2013, 22:08
Máte někdo zkušenost se záměnou těchto lamp ? Konkrétně u 4002A ? Jsou nutné úpravy ? Děkuji.
Re: 6AQ5 vs 6L31
Napsal: 29.04. 2013, 22:31
od Tube Guru
Dobrý večer, 6L31, 6AQ5 a EL90 jsou ekvivalenty, takže žádné úpravy nejsou potřebné
Re: 6AQ5 vs 6L31
Napsal: 30.04. 2013, 07:47
DĚKUJI !!
Re: 6AQ5 vs 6L31
Napsal: 22.02. 2014, 18:58
od Chuchanek
Dobrý večer. Mám Trio 420U které kdosi přestavěl na paralelní žhavení. Jako koncová elektronka je nyní EL90 (=6L31) s anodovou impedancí asi 5kohm, původní 35L31 měla 3kohm. Takže když výstupní transformátor zůstal původní, pracuje teď 6L31 do zatěžovací impedance 3kohm. Čím se prosím takové nepřizpůsobení projeví? Děkuji.
Re: 6AQ5 vs 6L31
Napsal: 24.02. 2014, 11:20
od elka
Pro prvotní orientaci si změř anodový proud-stačí stará metoda-mAmetr paralelně k primáru výstupního trafa, aby ses dostal aspoň do obrazu, za jakých podmínek koncová elektronka pracuje.
Jinak se nedostupná 35L31 nahrazovala i na první pohled nesmyslnou náhradou 6F32, jak to bylo před lety popsáno v AR. Principem bylo, že i když v tomto případě je 6F32 zcela mimo své katalogové údaje, tak těchto elektronek měl tehdy každý plný šuplík a nebyl tudíž problém ji po vyčerpání nahradit dalším kouskem a rádio bylo dále provozuschopné. Dnes je už zase situace jiná, jelikož takový přístroj už asi nikdo k pravidelnému poslechu nepoužívá.
Stejně mi již před dávnými lety vrtalo hlavou, proč vlastně výrobce použil takovou řadu elektronek, když se pak již nikde jínde neobjevily. Jediné rozumné uplatnění této řady vidím na jedné z posledních sítí 120V, tehdy ještě používané v Praze.
Re: 6AQ5 vs 6L31
Napsal: 08.03. 2014, 06:53
od Chuchanek
Anodový proud změřený mám = 33mA, a je změněný i katodový odpor na 220R v Triu byl původně 140R, spíš mne zajímalo na co všechno má nepřizpůsobení anoda / primár výst. tranf. vliv, tj. zkreslení, kmitočtový průběh...
