Pomoc elektrónkovými rádiami
Napsal: 25.10. 2011, 11:46
od michal500
Dobrí deň,
Potreboval by som poradiť ako opraviť – zistiť chybu elektrónkového rádia ktoré neladí, nechytá stanice, je proste ticho. Dá sa ešte niečo chytiť na týchto rozsahoch ? Vlastne sa jedná o dve rádia s rovnakými príznakmi. 1. Tesla 506A 2. Tesla Chorál 624A. Tak predbežne som vyskúšal koncový stupeň ten je v poriadku pri oboch.
Sch k Tesla 506A,
http://www.radiomuzeum.sk/Oldradio/main ... id/0000051
Sch k Tesla Choral 624A
http://www.radiomuzeum.sk/Oldradio/main ... id/0001722
Re: Pomoc elektrónkovými rádiami
Napsal: 26.10. 2011, 16:37
od Honza Mottl
Ahoj kolego,
pokud máš 100%ní jistotu, že koncový stupeň je v pořádku, doporučuji následující postup: Začni u menšího z obou přístrojů, podle schématu (předpokládám, že jej máš k dispozici, třeba stažené či Kottka) prověř všechny napští na elektronkách. Některý blokovací kondenzátor může mít svod, či může být přerušený odpor v anodě či mřížce. Pokud je vše v pořádku, zkus vyměnit elektronky v přijímací části. Jestli to nepomůže, je třeba prověřit celistvost vinutí cívek v přijímací i oscilátorové části ohmmetrem. Prověř si také, zda není zkratovaný ladicí kondenzátor (většinou se to projevuje praskáním při přelaďování). Podívej se také na kontakty přepínače rozsahů, zda mají spolehlivý dotek. Pokud ani to nepomůže, zkus prověřit celistvost vinutí cívek mezifrekvencí. Jestli se závada během předchozího postupu neukáže, budeme pak hledat dál.
Nevím, jaká je situace kolem např. SV na Slovensku v místě tvého bydliště, ale zcela jistě bude možné na tomto pásmu zachytit minimálně jeden či dva silné vysílače. Pokud máš k dispozici další funkční rádio se stejnými rozsahy a zhruba stejné citklivosti, zkus všechny rozsahy proladit, abys měl představu.
Tak přeji mnoho trpělivosti a úspěchů, ozvi se, jak to dopadlo.
Honza
Napsal: 28.10. 2011, 19:40
od michal500
Dobrý večer
Ďakujem za radu Honza, Tak začal som s tým tesla 506A, pomeral som napätia všetky sedia až na elektrónku ECH 21. Anódové U na heptóde je v poriadku, U g2 je však 134V namiesto 83V. Taktiež je zvýšené U na triodovej časti, 214V namiesto 119V. Aký to môže mať vplyv ? R, C, ktoré sa týkajú spomínanej elky ECH 21 sú v priadku. Môže byť elka na konci života ?
Napsal: 30.10. 2011, 18:03
od Oldradio.cz
Elektronka ECH21 může mít sníženou emisi, což by odpovídalo vyšším anodovým napětím, ale fungovat ještě může. Pokud není možnost ji nahradit jinou, pak lze ověřit činnost triody jako oscilátoru tak, že se střídavým voltmetrem měří na g1, pokud je tam od 40V výš, tak oscilátor kmitá. Nebo osciloskopem. Dále rádio musí reagovat hlasitým praskání při doteku šroubovákem na anténní zdířku.
U Chorálu bývá dost často problém s mechanickým řízením šířky pásma pomocí přibližování mf cívek, ovládaným lankem od regulátoru výšek. Lanko je přetržené nebo uvolněné a cívky se k sobě nepřiblíží, pak to nehraje.
Napsal: 31.10. 2011, 10:49
od Honza Mottl
Ahoj kolego,
souhlassím s Martinem, každopádně bych zkusil ECH 21 vyměnit za jinou a rádio znovu vyzkoušet. Ta napětí jsou již opravdu hodně nad toleranci. Dejte vědět, jak to dopadlo.
Napsal: 31.10. 2011, 12:09
od michal500
Rádio reaguje prasknutím pri škrknutí šraubovákom o zdierku antény. Meral som U na g1T a je tam 0 V, ani osciloskop neobjavil žiadne kmitanie. ECH21 nemám náhradnú, zopár krát som ju videl na českom aukre, ale doprava a poplatky okolo by ju predražili, a to ešte nemám istotu že je v poriadku. Ak by niekto mal spomínanú elku tak by som ju kúpil pripadne vymenil za inú.
Napsal: 31.10. 2011, 16:10
od Oldradio.cz
Nekmitá to ani na jednom vlnovém rozsahu? Pak je třeba zkontrolovat C12 - 100pF, pokud je černý, asfaltový, tak automaticky vyměnit a C9 - 40pF, ten bude asi slídový, u něj zase může být problém s kontakty přívodů na polepy.
Kdyby oscilátor kmital aspoň na KV, tak mohou být ještě vadné kondy C14, C15 na SV a C16, C19 na DV. ECH21 určitě u nějakého slovenského sběratele bude.
Napsal: 31.10. 2011, 18:31
od michal500
C12 - 100pF a C9 - 40pF sú sľudové, a kontroloval som ich hneď na začiatku (odletoval zmeral rlc mostíkom kapacitu potom zvod a preskúšal napätím 360V) tak isto som skontroloval aj R4 a R3, no už som to asi spomenul že som prekontroloval R a C okolo elky. Ďalej som premeral a vymenil smolové kondenzátory a už ostali len 2 ale tie nemajú vplyv na chod. Idem ešte skúsiť ostatné rozsahy.
Napsal: 01.11. 2011, 08:45
od Honza Mottl
pokud jsou periferní součástky v pořádku, zbývá už jen elektronka. Než ji seženeš, zkus se zatím stejným způsobem, jako na začátku, podívat na toho Chorála. Toto rádio je sice poněkud složitější, ale předchozí postup se dá aplikovat i tady. Přeji mnoho zdaru a dej vědět, jak jsi byl úspěšný.
