Náhrada starých šňůr
Napsal: 13.01. 2013, 14:26
Mám neskromný dotaz.
Máte někdo relevantní info, kde se dají sehnat náhradní přívodní šňůry k rádiím, jako jsou Rytmus, Dalibor, Chorál, Variace a podobně? Nahrazovat FLEXOVKOU nechci. Díky za jakékoliv vhodné náměty.
Pěkný víkend.
Re: Náhrada starých šňůr
Napsal: 13.01. 2013, 16:31
Jo jo , to je malér se šňůrou... Já objednávám, a zase mne to čeká , zde:
http://www.starozitnostikh.cz/page.php? ... &offset=40 , něco je i o stránku před. Na blaníkovské dávám hnědou se 3 žilama, to kvůli bezpečnosti , na univerzály 2 žilovou nědou, atd ... . A klasické hnědé bakelitové zástrčky. Pak to vypadá docela přijatelně.Pohledám foto.
Napsal: 13.01. 2013, 19:09
od Balek
Veteránisti používají též tkaničky do kterých vodič nacpou. Je to sice pracné, ale jistě to vyjde o mnohem levněji, než z tohoto odkazu. Navíc cca před dvěma roky někdo dal odkaz na vzkazovník RADIOJOURNALu a tam byli tyto kabely mnohem levnější.
Napsal: 13.01. 2013, 19:44
Pánové oba, zajímavé info - cena ?!?, odkaz RADIOJOURNALu už je asi ve "smetí" a nikdo si neuvědomil, jak je tento druh informací vzácný pro všechny , co jsme postiženi vadnou "starou " šňůrou... . Na těch přístrojích vypadají obě pěkňoučce.
Proto se zeptám opět dalších ,kdo tady čte :
nedělá někdo Zásobovače ve velkoobchodu elektro - kabeláže? Metráž by stačila, vidlice staré bakelitové se ještě na SD nacházejí relativně hojně. I když zalitá "guma" není k zahození. Že byste dali do placu něco lepšího?
Napsal: 13.01. 2013, 20:50
No, ony ani ty tkaničky nejsou za dvacku, + kabel + práce, několik jsem viděl, ale , že by mne to oslnilo....
Doplněno:
http://www.warp-sport.com/tkanicky-warp.php
Doplněno podruhé: řešeno i zde:
viewtopic.php?f=4&t=255&p=686&hilit=p%C ... C3%AD#p686
Napsal: 14.01. 2013, 18:04
od mkat
A čo tak použiť šnuru zo žehličky.Ešte stale sa vyrabaju.No a možno ich maju aj v servisoch.
Napsal: 20.01. 2013, 14:58
od mkat
Možno, je ponuka ešte aktualna:
http://aukro.cz/50m-opleteneho-kabelu-2 ... 38910.html
A pozrite aj dalšie jeho ponuky.
Napsal: 20.01. 2013, 17:16
1/ ty žehličkové šňůry jak která.Mám tu žehličku ETA 210 (na fotce), ta je přijatelná.Ale ty nové strakaté NE !!
2/ pána s nickem Winit znám.Je to velice solidní prodejce, Jsem s ním velmi spokojen. Ale šňůru starou cca 70 let, bych na funkční radio raději nedával. Navíc 2 žíly by šly na univerzál, na radia se síťovým trafem dávám nemilosrdně 3 žilový. Fáze dnes může být i vpravo, bez ohledu na to, že máte instalaci v bytě s fází vlevo. Stačí prodlužovačka, a hned je to jinak. Já bych tu nabízenou 2žilovou šňůru raději použil na místa méně nebezpečná na dotyk. (repro a pod.).
Na síťové připojení jen novou a kvalitní šňůru. I když to stojí o něco více. Bezpečnost za to stojí.
Napsal: 21.01. 2013, 16:40
od K.Smolka
S tou bezpečností a použitím 3žil. šnůry je to trochu zmatené./I když dle současných bezp. předpisů správné/
Pokud má rádio síť.trafo, fáze i nulák je oddělen od kostry, izolační pevnost bývá dostatečná (zkuste megmetem 500V), teda není důvod ,aby se na kostře objevilo nebezpečné napětí proti zemi. Pokud připojíte uzemnění, připojil jste vlastně ochranný (třetí ) vodič. Pokud ovšem jako náhražkovou anténu místo kusu drátu připojíte do ant.zdířek uzemnění, třeba přes odd.kond a máte šasi ukostřeno třetím vodičem, tak si zatlumíte vstupní obvody a příjem bude neuspokojivý.
U univerzálů bezpečného zapojení nedosáhnete nikdy, leda tak přes odděl. trafo. Ani otočení zásuvky tak ,aby nulák byl na kostře nelze považovat za bezpečné, nulák je živý a nikoli ochranný vodič a to ani v sítích TNC , kde se do zásuvky přivádí společný PEN a teprv tam se rozděluje. A navíc pokud byl v rádiu použit graetz, bude fázová složka na kostře pořád !
Provoz univerzálů dnešní bezp. normy NEPOVOLUJÍ !
Napsal: 21.01. 2013, 21:21
"oko 3x bere aneb:"
Tak jsem si dal "drobnou" práci s odpovědí na svůj dotaz, snad nikoho tímto nenadchnu tolik, co sebe. Našel jsem mimo jiné po zadání:
"kabely a vodiče pryžové a PVC opředené hedvábím"
stř.52 bez cen - na adrese
http://www.realelektro.cz/cenik.php
dále jsem ještě našel tento eshop :
http://www.textilnikabel.cz/eshop.htm
Také jsem našel místní elektroprodejnu "pod nosem", kde mají zdroj těchto šňůr bez koncovek na metráž asi od stejného výrobce.
Pro Heptoda: za kolik si mohu objednat 10kusů takto Tebou (nikým jiným) "navlečených "šňůr 3x0,75/cca 1,80m se zalitou koncovkou?
Pro mkat:
1.z aukro - doposud mi neodpověděli - asi neumím správný somrpřístup a přeplácet zbytečně nehodlám
2. bohužel moje připomínka na flexo asi není dostatečně zdůrazněná, nu coššš....
Nerad kazím radost jiným, natož sobě.
PS Vráťo,
tento človíček "
Heptoda » 13.01.2013, 16:31"
pochopil problém náš sběratelský nejsprávněji -
děkuji hlavně jemu tímto za správné nakopnutí k hledání. Ceny jsou rovněž asi nejpřijatelnější. Žehličky a podobné spotřebiče made in CE/EU/CZ sice opravuji také, ale s originálními šňůrami, zakoupenými ve velkoobchodu elektro, Eta a podobně.
Děkuji všem za trpělivost a přeji stále pěkné bastlení i s mými objevy.
