Radio Fidelio NDR - problém
jenda
Příspěvek od jenda » 23.11. 2012, 19:08
Zdravím vás,
vlastním elektronkové radio "FIDELIO" východoněmecké výroby.
Je osazeno těmito elektronkami 7+2 tj: EZ80;2xEL95;ECC83;EABC80;EF89 a ECC85 a EM80.
Radio doteď hrálo, bohužel odešla jedna EL 95, byla nahrazena.. radio hrálo zhruba pár hodin a vyrazilo vnitřní skleněnou 0,6A pojistku. Po zapojení teď vždy vylétne. Po sundání zadní stěny jsem objevil pravděpodobnou příčinu.. asi spálené síťové trafo. Vedou z něj zčernalé dráty a po zapojení nehučí.
Problém je ten, že nevím, čím ho nahradit. Na trhu (v Praze firma GES) jsou nějaká trafa, ale nevím a ani ze schematka jsm nejistil hodnoty tohoto trafa. Bohužel jsem študovaný právník a spočítat to neumím :lol: Nevíte někdo, co tam je za trafo a čím ho nahradit??
děkuji moc
Fotky dodám v brzké době. ;)
Re: Radio Fidelio NDR - problém
Příspěvek od Jirka84835751 » 23.11. 2012, 19:23
Vážený Jendo, dá se určit bližší model? Je jich víc než třicet (myslím nejen NDR):
http://www.radiomuseum.org/act_main.cfm
jenda
Příspěvek od jenda » 23.11. 2012, 19:33
Již jsem to našel:
jedná se o tento model
http://www.radiomuseum.org/r/funkmechan ... o_alt.html
Příspěvek od Jirka84835751 » 23.11. 2012, 20:12
Pro mně nedostupné schema. Nevím.
jenda
Příspěvek od jenda » 23.11. 2012, 20:42
Jirka84835751 píše:Pro mně nedostupné schema. Nevím.
http://ulozto.cz/xqKdhts/fidelio-pdf
Příspěvek od Heptoda » 23.11. 2012, 20:54
2x 6,3 V , pak nějakých +/- 250 s odbočkou 6,3 pro žhavení usměrňovačky. Origo je jenom jak vidět na 220V, i tam mohl být problém.Jistě, mělo by vydržet, ale kdo ví,.... Odběr se dá trefit i dle prům. drátu, možná by to mohlo být na štítku,je ale nutno vzít v úvahu,že jenom výměna nestačí. Bude třeba odstranit příčinu, jinak shoří i další. Takže stejně musí do dílny.I když z Vašeho popisu, to typuji, vyplývá, že trafo je OK, když vyletěla pojistka. Spíš jiná závada k opravě.Nebo se pálilo a smrdělo ?
Oprava: tak u trafa jsem se sekl, je to klasika, nevidím velký problém, snad by mohl být v prostoru a pod. Dá se vyřešit.
jenda
Příspěvek od jenda » 23.11. 2012, 21:07
Právě, že jsem nebyl doma, přítelkyně to měla puštěné...
Zítra to nafotím, ale očividně jsou zčernalé dráty k trafu, vinutí na trafu je černé a ten izolační papír se z větší části rozpadl. Což při výměně elektronky nebylo (ovšem byla to přeměřená EL95).
Přemýšlím, nechat to převinout a pak se uvidí.
Příspěvek od Jirka84835751 » 24.11. 2012, 19:29
Jendo,
možná by
ad1: stačilo poohlídnout se po trafu z vraků jako jsou "Tábor I , II", "Trenčín" nebo "Jubilant" - Kottek I, str.196,198,223. Možná by stíhalo trafo anodové napětí i z "Orchestr, Maestro, Ouvertura" - str.203-211 a pod. (55-80W přijímače). Chtělo by to trochu času prostudotat SM pro mnou (nebo i jinými přispěvateli) zjištěná rádia. Podle zběžného pohledu na dané výkresy mají navíc výhodu v možnosti nastavení napajecího napětí podle sítě na 245V, což v poslední době je stále častější hodnota. Výkonově i napěťově by měly skoro odpovídat, rozměrově není asi také co řešit. Samozřejmě záleží i na "autenticitě" oprav jako celku a jeho důležitosti historické pro případnou sbírku. SM jsou dostupné na spřátelených http://www.radiojournal.cz nebo http://www.radiohistoria.sk . Černé kabely vč. trafa bývaly dříve "asfaltovány-impregnovány" z výroby ?!
ad2: pokud se projevila jen pojistka (po dlouhém spánku rádia, navíc nepředpokládám klasický stoletý prach kolem!), proměřit primární proud trafa naprázdno bez jakékoliv zátěže (příkon 55W a pojistka 0,6A - viz TD), možná je jen někde svod ve filtračních kondech, které nebyly dlouho v provozu a jsou stářím "unavené" či nasáklé vlhkem v rámci nevhodného uskladnění někde na půdě či neobydlené ložnici ? (častý nálezový stav), atd. . Konec konců výroba cca r.1960 mluví za vše. K takovým kouskům se musí přistupovat individuelně a hlavně s obezřetností. :D
Příspěvek od mkat » 25.11. 2012, 12:12
Najprv vyskušaj trafak.Odpoj cely sekundar či bude vyhadzovať poistku.Ak bude tak je vadny.Ak nie tak postupne pripajaj okruhy.Tak zistiš ktory okruh ma skrat.Potom už len objaviť chybu.Najprv by som skusil filtračne kondenzatory.
Příspěvek od Jirka84835751 » 25.11. 2012, 13:35
Vidím, že někdo nečte příspěvky předchozí. Proč jsem "mkat" asi napsal :
Jen aby řečnil?
ČÍST , ASPOŇ MNĚ, NUTILI JAKO PRVNÍ ÚKOL UŽ V PRVNÍ TŘÍDĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
Přeji pěkné počtení na všech vláknech a take pěkné deň z Olomóca :lol:
