Telefunken 2L 66 WK
Napsal: 19.02. 2026, 21:29
od Vrzi
Dostal se mi do rukou Telefunken 2L 66 WK ve slušném stavu, a hlavně kompletní i včetně lamp. Po prvotním zapojení se mu moc hrát nechtělo, ale vyřešila to výměna AZ1, a propájení několika studených spojů. Rádio po zapojení hraje výborně, ale přibližně po jedné minutě provozu, se reprodukce mírně ztiší, a nastane její zkreslování, až není téměř rozumět mluvenému slovu. Během této jedné minuty jsem měřil záporné napětí na g1 EL3. Začínalo na -6V (jak má správně být) a skončilo na -11V. Napětí na anodách, a žhavící napětí jsou v pořádku. Zkoušel jsem , měnit všechny lampy, kromě EL3, kterou jsem nahradil, po přesoklování EL84, bez kladného výsledku. Zvyšoval jsem hodnotu odporu 100 Ohm. na g1 EL3, až na 10 k, pak zde je -7V - stav reprodukce stejný. Dále jsem postupně měřil, či vyměňoval všechny kondenzátory (i ty ve zdrojové části) a odpory od cívkové soupravy až po buzený reproduktor. Zkoušel jsem odpojení buzeného reproduktoru, a přes externí výstupní transformátor zapojit dynamický reproduktor, ale bez kladného výsledku. Také jsem zkusil připojit na svorky TA ( připojení gramofonu) signál z jiného rádia - stav beze změny. Magické oko svítí a reaguje na vyladění. Mám ještě podezření na EF9, měřením se chová jako slabá, nemám ale její náhradu.
Máte někdo zkušenosti jak závadu odstranit? Děkuji za každou radu.
Vrzi Č. Budějovice
Re: Telefunken 2L 66 WK
Napsal: 23.02. 2026, 13:15
od Peca
Tomu moc nerozumím. Rádio má konvenční zapojení koncového stupně s předpěťovým odporem z katody na kostru. Napětí se standardně měří proti šasi. Na g1 koncové lampy musí být proti šasi čistá nula, záporné napětí se zde nemá jak objevit. Je zde potřeba měřit napětí s vytaženou EL3. Pokud se zde objeví kladné napětí, je vadný vazební svitek 10n. Pokud je zde bez lampy nula a po zapnutí s lampou se tam objeví kladné napětí, je vadná lampa (mřížková emise). Tomu by odpovídal i ten čas 1 min, tak dlouho asi trvá, než se systém lampy prohřeje. Měřit je potřeba voltmetrem s velkým vstupním odporem, stačí běžný digitální multimetr. Na katodě EL3 má být těch 6 V a pokud se tam objeví 11, má koncový stupeň moc velký klidový proud z příčin popsaných v předchozích větách a je potřeba jeho závadu odstranit. EF9 s tím nemá nic společného. Píše se o odporu 100 ohm na g1 EL3 - pravděpodobně je myšlena g2. Ještě je vhodné zkontrolovat, zda není některý odpor u g1 EL3 přerušený, proti šasi se musí na přívodu g1 naměřit odpor 500 kohm.
Napsal: 25.02. 2026, 17:41
od Vrzi
Ano máte pravdu, omylem jsem uvedl g1 místo g2. Již jsem se ale dopracoval ke zdárnému konci. Shledal jsem po dalším měření vadný odpor 150 ohm v katodě EL3, a dále 50 kohm z plusové větve směrem k g1 EL3. Současně s tímto jsem místo EL3 osadil přesoklováním EL84. Toto přeosazení jsem provedl již dříve, ale s jinou EL84. Takže jak EL3, tak předchozí EL84 jsou vadné. Nyní rádio hraje i po 10-ti minutách výborně na všech vlnových rozsazích.
Přesto vám musím poděkovat za rady které jste mi poskytl. Už jsem ani nedoufal, že se někdo ozve.
Zdeněk Vrzák Č.Budějovice
